 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Обрыв датчика детонации - P0325
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 18:33
  •  76
  •  01 дек 2012, 16:05
  •  Ступино
симптомы такие - на горячую (в основном в пробках ) появляется
P0325 и сбрасывать Штатом бесполезно, тут же загорается лампочка.
Выбравшись на трасу через какое то время можно ошибку сбросить и не вспоминать до следующей заминки в движении.
провода визуально нормальные .. разьём тоже.
подключил ноут , запустил - OpenDiagFree.
Коды АЦП - канал детонации. было какое то напряжение и по мере прогрева двигателя , оно уменьшалось.
Двигатель работол довольно долго (вентилятор сработал три раза) и
напряжение стало - 0.
http://photo.qip.ru/users/vv1972p/200819546/215612139/
газанёш не много появляется.
http://photo.qip.ru/users/vv1972p/video ... 50a2/view/
и ---Обрыв датчика детоации - P0325
Попробую поменять ДД - может он от нагрева чудит ?
2003. сж8.9, Т 1.7, 107форсы, январь5, интеркулер, «Борей-АВ»,Сцепа SACHS
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 20:40
  •  75
  •  31 май 2012, 20:18
У меня история такая же- устал бороться. Ошибка лезет даже и при установке в место бош 7.0 января 5.1.Сделал просто- отключил в прошивке ДД и обрыв цепей ДД (снимаем галочки во флагах комплектации и маске ошибок).
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 06:45
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ups0751, нуууу, это хреновое решение проблемы. Если честно, я бы даже это решением не назвал.
Это как человек с проблемами в жизни решает их суицидом.
vv1972p, проводку лучше прозвонить, т.к. хоть и визуально целые, они бывают поврежденными.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 07:27
Ошибка только Января.
Ни в 7.0 ни в 7.9.7 ошибки с таким кодом нет.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 12:36
Это самообман. Корректировка маски дает только то, что контроллер не заносит ошибку в память и не зажигает СЕ. При этом программа работает по аварийному варианту, ставя исходно более позднее зажигание и не корректируя УОЗ по детонации.
Методы борьбы с 0325 такие же как и с 0327
Читаем здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1423792
