 Заголовок сообщения: Поменял ГБЦ и не заводится.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 18:40
  •  110
  • 34
  •  20 авг 2011, 10:36
Поменял ГБЦ 21214 старого образца без гидриков. Фазы выставил по меткам, клапана отрегулировал, всё четко. Всё собрал, начинаю заводить, а она даже не схватывает. Пощёл прокалил свечи, почистил их, снова вкручиваю, завожу и она один раз схватилась и тут же заглохла. Дальше так и не завелась. Вот, сижу заряжаю АКБ :smile_nod: Куда копать?
[url=http://forum-lines.ru/][img:a0c4cd2f70]http://forum-lines.ru/rez/ab192166.gif[/img:a0c4cd2f70][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:a0c4cd2f70]http://forum-lines.ru/rez/ab221134.gif[/img:a0c4cd2f70][/url]
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
С метками на распредвале не ошибся?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 18:44
  •  110
  • 34
Забыл добавить, перед первым пуском не работал бензонасос. Я релюшко подергал и он стал работать. Раньше такого не было. Через комп проверился на ошибки. Ошибок нет.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 18:45
  •  110
  • 34
100% не ошибся. Ставил маленькую метку со стороны корпуса подшипников. Кстати, с первого раза я её не заметил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 18:53
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А когда не заметил, КВ крутил? Если да - мог клапана погнуть. Первым делом компрессию померяй, а там по результатам будем дальше "диагноз по фото" ставить... :smile_nod:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 19:19
  •  110
  • 34
Я не первый раз голову снимаю и ставлю(правда на 213 моторе). Как что регулировать знаю. Не думаю что, я гдето ошибся. Грешу на систему зажигания.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 19:23
  •  21259
Vampire, может, конечно, и так, но компрессию я бы все-таки померил для очистки совести...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 19:26
  •  110
  • 34
Ты дело говоришь. Но не чем :smile_nod:
А слабо заряженный АКБ может влиять на искру?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 23:09
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Если-бы загнул клапана, то стартер крутил-бы чуть быстрее, чем обычно. Проверь все разъёмы, а также шланги подачи и обратки топлива (если машина до 2006 г/в), если их перепутать, то не заведёшь!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 23:13
  •  110
  • 34
Проблема в дохлом АКБ. Завёл машину без третей свечи, мотору стало легче крутиться и он завёлся. Но потом тут же заглушил. Ну а клапана я не загнул.
