 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стала плохо заводится
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 11:54
  •  86
  •  11 апр 2006, 11:31
  •  Ростовская обл.
С середины зимы появилась странная проблема с заводкой. Утром на холодную, заводится с пол пинка. Если заглушил на горячую и сразу завел, тоже все прекрасно. Но если машина постоит некоторое время(от 30 мин., до нескольких часов), чтобы завести приходится крутить долго. Но если только хватанула(но не завелась), выключаешь зажигание и на следующий поворот ключа заводится моментом. На ходу все едет и тянет прекрасно, что бензин, что газ.
Первое, что пришло в голову - это давление в рампе. Проверил у диагностов, все в норме(цифры уже не помню). И на народный способ проверки (несколько раз включать зажигание, чтобы насос накачал давление) не реагирует.
Ошибок нет. Стоит Штат и диагносты тоже проверили своим прибором.
Далее пошли танцы с бубном. Поменял датчик распредвала(раньше проблемы с заводкой были из-за него), толку нет. Свечи менял. Для профилактики помыл блок ДЗ, пробовал менять датчик ДЗ. Промыл форсунки , без разборки конечно((.
Куда еще полезть и что смотреть? Достал всех диагностов, разводят руками.
Машина 2008 года.
 Заголовок сообщения: Re: Стала плохо заводится
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 14:26
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Промой РХХ промывкой аэрозольной для карбюраторов.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 15:59
  •  86
  •  Ростовская обл.
Спасибо! Уже промыл, когда мыл дроссельную заслонку.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 16:11
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Глюк РХХ легко проверить. Когда эффект возникнет, заводи машину с нажатой педалью газа. Если виноват РХХ, при нажатой педали газа машина легко заводится, а потом при отпускании глохнет.
А вообще плохо заводятся перегретые движки. У тебя как с этим?
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 16:21
  •  86
  •  Ростовская обл.
Пробовал с нажатой педалью газа, не помогает. Перегрев, согласен это Ж... на наших движках. Тысяч 15 назад пробило прокладку ГБЦ. Разобрали - поведенная голова и блок. Пришлось все разбирать и протачивать. И это при том, что движек не перегревал и тем более не кипятил. После сборки и обкатки все было отлично.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2019, 20:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Не держит РДТ. Проверить можно, прикрутив на рампу манометр: после выключения зажигание давление в рампе должно уверено держаться. У вас оно сразу упадет.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2019, 08:28
  •  2
  •  22 июл 2019, 13:16
Чудес не бывает, раз стоит газ начинай с газа, а именно отключи полностью газ (не перекрытием вентиля на баллоне), а физически отключи от рампы (газовой) шланг подачи газа (не забудь его заглушить) и желательно форсунки (уже бензин), подключи на прямую (либо восстановить старый жгут на бензофорсунки, либо купить новый. чтоб не трогать старый). Ну и соответственно пару дней покатайся в таком виде на бензине. Пояснение: если подтравливает хоть одна газовая форсунка (даже чуть, чуть) заводка будет, как описано выше.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2019, 10:36
  •  86
  •  Ростовская обл.
Спасибо! Попробую найти и прикрутить монометр и с ним поездить, и последить как ведет себя давление в рампе. Сейчас , как уже написал выше, на холодную утром заводится. Если заглушил на горячую, то зразу заводится прекрасно(и в течении 10-20 мин. после остановки двигателя(может и больше, но не пробовал) тоже все хорошо заводится.). Затем начинается гемор с заводкой. Насос(по звуку работы) накачивает давление и выключается. Крутишь 10-20с. до того как схватит или заведется. После этого заводится без проблем сколько угодно раз подряд, пока снова не постоит более получаса.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Спасибо! Сейчас по разбираюсь с бензиновой рампой и давлением. Потом уже начну дальше.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2019, 13:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
не поездить. Завести, выключить и посмотреть за давлением. Если оно убегает, то рампа завоздушивается, и потом, пока не прокачается, уверенного пуска не будет.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2019, 14:34
  •  86
  •  Ростовская обл.
Спасибо! Проверю. Если падает, то РДТ под замену? На моей он стоит в бензонасосе. Какой искать - РДТ-380 или в инете находил советуют РДТ-400(газелевский)?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
