 [ Сообщений: 297 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Капремонт ДВС ?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 10:03
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Приветствую всех !!!
Если тема оффтопик, то прошу перенести в пробой прокладки ГБЦ.
Вкратце опишу ситуацию, нужны ваши советы.
Вобщем перегрел двигатель до 114 градусов по БК (не сработал левый вентилятор, работал только правый), буксовал в грязи минут 10 с высокими оборотами. Из под капота запарило, открыл, из бачка через пробку хлещет тосол рекой и пар валит.
Выдернули меня из засады и пришлось ехать около 10-15 км без тосола практически, не стал ждать пока движок остынет и в полях возможно заклинит после остывания.
Подьехал к магазу, купил тосол и залил 5 литров, ушло , не хватило, купил еще 5, ушел 1 литр.
В обратке печки подключен газовый редуктор, машина с ГБО инжекторным.
В бачке вроде сначала норм было, но пропала струйка из обратки тоненькая. При прогазовке струйка появилась на оборотах около 1.5-2 т об. Температура вроде в норму приходить стала. Но проехал пару километров из под капота опять запарило и температура вылезла опять выше 100-107, следом опять тосол рекой через крышку и пузыри в расширительный бачек из толтого шланга.
Шланги на радиатор оба горячие, включение печки на 4 в салоне не помогало вообще. Короче понял, что попал на прокладку - пробило.
Выхлоп белесоватый и раньше малость был, но щас поперло намного сильнее. Выкручиваю свечи - все в норме как всегда. Смотрю масло все в норме - нет тосола.
До этого уже последние 10т км жрала масло 1л на 1т км, колпачки были меняны и раскоксовка Лавром была, толку ноль. Вобщем подкрадывалась капиталка, хотя компрессия была 13 везде, шум от ГРМ был хороший. Машина на болтах давно, распредвал 213 с рокерами новый.
Далее:
Снимаю голову в цилиндрах сухо, прокладка ГБЦ цела, и не понимаю откуда картерные газы пошли в бачек.
На цилиндрах выработки сильно не чувствуется пальцем, задиров нет, но нет хона на части поверхностей. Поршни ощутимо, около 0.5мм все болтаются во всех направлениях. Верх поршней в черном маслянном нагаре. Поршня еще не снял, колец не видел. ГБЦ на вид в норме, только выпускной клапан 4 цилиндра по краю начал подгорать. Вокруг впускных клапанов сыровато не то масло гнало через втулки , не то тосол (не понял). Голову еще не чистил от нагара, но трещин сразу не увидел. Плоскость проверял железной линейкой, тоже на вид в норме.
Блок тоже плоскость промерил, тоже в норме. Короче не понял впринципе пробило прокладку или нет (возможно в блоке трещины где.
Теперь вопросы:
1)Если частично нет хона, то надо ли точить блок ?
Или же подобрать можно поршня с заменой колец (будет ли жрать масло) ?
Нутромера нет и взять негде, хотелось обойтись по возможности без снятия блока.
2)Гильзуют ли наш блок ?
Так как непонятно какой ремонт, у нас же 21213 блок (у меня шеви 2003 г вып)
3)Есть ли смысл шлифовать голову ?
Похорошему надо опрессовать и голову и блок, но негде.
Голову однозначно ремонтировать буду, втулки клапана.
Кто, что дельного подскажет.
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 12:01
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
низ у нас от 21213 - т.е. поршни 213 = 82.0; 82.4; 82.8, только блок свой, с приливом под ДД и помоему есть разница в приливах для навесного оборудования со стороны "бензонасоса".
частично нет хона под юбками уже на 20 тыщах пробега.
болтанка поршней - абсолютно нормально.
по тому откуда взялась ОЖ в цилиндрах - непонятно. Тут был только один такой случай трещины толи после гидроудара толи после очень хорошего втыка клапанов непомню уже, но чтото я сомневаюсь в трещине после перегрева, и даже без клина.
может просто гдето патрубок дриснул, типа патрубка на печку короткий такой, потеря ОЖ, и после этого закипание. А паровоз мог быть изза погоды, когда то плюс то минус можно попасть в период когда паровоз это неизбежность, тем более когда подкапотка полна 100% влажного и теплого (изза испарения ОЖ) воздуха, было бы странно не увидеть хоттабыча из трубы. Правда пузырьки портят всю теорию
я бы начал с ремонта головы (ее надо шлифовать, классическую постоянно ведет после перегрева), собрать с имеющимся низом да проверить. Накрайняк, если все равно будет гнать пузыри, можно опрессовать систему охлаждения оставив на сутки под давлением - тогда то и наберется ОЖ там где треснуло.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 12:31
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Из-за частичного отсутствия хона будет масло жрать ?
Или только будет повышенный износ цилиндр - поршень - кольца ?
Т.е. блок всеже 21214 или же 2123 ? (по каталогу вроде 2123), а у меня на бочине блока крупными цифрами 213.
Дело в том , что все с блока уже снял, кроме его самого с машины и еще поршня с коленвалом не снял.
Подготовился к капиталке, но щас проблема вытащить его наверх - тяжелый, да еще коробку похоже снимать придется.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 14:20
  •  12843
блок 2123, но по поршневой и постелям ничем от 213 не отличается
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 14:22
  •  12843
я снимал блок вперед. Если открутить переднюю крышку (где дпкв) и снять среднюю рулевую тягу, то его можно вытащить талью вперед не снимая радиатор, открутив только кпп (кпп остается в кузове)
без тали не пытайся вообще
кстати если поддомкратить (лучше опять же талью) по максимуму без головы (нижние опоры разумеется откручены снизу) то очень просто снимается поддон, туда роняется маслонасос, и можно поставить новую поршневую не снимая блок. Я раза 3 так делал когда игрался со степенью сжатия.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 16:39
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Без снятия средней тяги слезет с кпп или нет, в мануале вроде не трогают. Но я так понимаю маховик мешать будет. Коробку снимать не охота.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 16:41
  •  12843
слезть слезет, но не залезет. Я не снимал тягу, и очень сильно помял жестяной кожух закрывающий маховик, там в общем все ооочень плохо выходило, а входило еще хуже, в след раз точно сниму тягу.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 05:52
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Спасибо за инфу.
По комплектухе не просвятите.
Поршневая мотордеталь (Кострома якобы) - на деле китай, с кольцами и пальцами ?
Про харьковские поршня вообще у нас не слышал, их сейчас выпускают ?
Втулки клапанов какого лучше производителя ?
Ну и сами клапана ?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 14:04
  •  12843
да китай. Кострома 11 года и кострома 09 года - это две разные костромы.
но в целом нормальные, рекомендую. Лучше точно не найдешь. Правда ценник нехороший - 2600 в рознице (а был год назад 1800).
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 16:13
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
А помпу снимали, смотрели крыльчатку? Пузыри из толстого шланга это может быть просто закипание, а не выпускные газы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
