 Заголовок сообщения: Прогорает клапан
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 19:44
  •  86
  •  07 июн 2009, 21:43
  •  Николаевская обл.
Всем добрый вечер, у меня такая проблема, летом прогорел восьмой клапан, сняли ГБЦ, поменяли клапан , притерли, поставили все нормально, после тысячи перерегулировка(у меня болты) и сегодня обнаружываю ту же хрень, в 1,2,3-компресия 13 а в 4-8. В первом случае уже гнездо было прогорешее, прошорошили, теперь не знаю, в чем может быть причина?
[url=http://www.autometric.ru][img:8daeead5c9]http://www.autometric.ru/lines/alex4513.gif[/img:8daeead5c9][/url]
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 07:05
  •  97
  •  15 ноя 2013, 16:38
  •  г.Иркутск
когда горит клапан, часто седло идёт под шарошку, а причина может быть направляющая клапана. В ней люфт проверяли?
В какой то книге читал что максимальное осевое биение клапана допускается 2мм, это нужно уточнить...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 07:17
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
patriotds, 2 мм это конечно круто :
alex4513, вот предельные размеры :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 08:58
  •  86
  •  Николаевская обл.
Когда первый раз сгорел, то и гнездо шорошили и люфта не было, почему так быстро второй раз сгорел?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 09:08
  •  97
  •  г.Иркутск
Это пределы и допуски новых деталей. И у верхней шейки, биение вы проверяете вытащив клапан, так вот вытащив его и ухватив, я уверен у вас будут в худшем случае эти 2 мм, в лучшем миллиметр, почти не заметный. Если да я чувствую как он болтается то менять.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 09:10
  •  97
  •  г.Иркутск
Вариантов то уже нету, раз всё попробовали меняйте направляющую клапана, только на ту которая должна стоять. Точно не помню где короткая где длинная. А цвет свечи какой у 4того цилиндра? мб голодание какое жёсткое или всё таки не до конца притёртое? После ремонта первого проверяли компрессию?? После притирания должна быть отчётливые полоски на седле клапана, и на самом клапане 2 мм, тоже точно не помню... всё в книге написано. Типо канавок. Зеркало не важно оно само набьётся.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 10:30
  •  86
  •  Николаевская обл.
Свечи все одинаковые, , эти симптомы все начали проявляться после того как перерегулировали клапана, может зажали?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 10:36
  •  5774
  •  Иваново
alex4513, вполне возможно, что и зажали, но это проверяется замером компрессии после нескольких км пробега :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 10:37
  •  97
  •  г.Иркутск
Очень большая вероятность! Но в то же время если бы так сильно поджали то и там компрессии наверно совсем бы не было, это нужно тоже уточнять.
Я максимально на болтах закручивал, но до 8ми даже на убитом двигателе не падала компрессия. Если рычаг(рокер) имеет ход то навряд ли так сильно поджато, то есть отрегулировали и сзади, где рокер ложится на солдатика(болт), пальцем потыркать вверх, рокер должен иметь ход. А почему я так поджимал, по тому что рокера были старые, распредвал тоже, и трудно по щупу настроить с мелким закусыванием, стучать будет. Настраивают на горячем двигателе.
Мне кажется за 1 тысячу км ни чего бы не прогорело.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 11:32
  •  86
  •  Николаевская обл.
Но мы еще не вскрывали, и не известно прогорел или нет, но симптомы очень похожие, на холодную двигатель как будто троит, выхлоп не равномерный, и что заметил стало сразу после регулировки, и проехал после того порядка 2т
