Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 09:54
  •  18
  •  06 дек 2011, 13:37
Доброго всем времени суток...Машина 2009 г.в. проблема в следующем...глохнет на ходу при переключении передач...заводится отлично, прогревается на ХХ без проблем, ни глохнет ни обороты не плавают, косяки начинаются на ходу, при переключении глохнет, по прошествии времени недуг пропадает и проявляется только, как Я заметил, в холодную погоду и первые пол часа езды...РХХ менял, ДПДЗ стоит новый(1-2 месяца)...подскажите где копать?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 15:13
На некоторых системах впрыска такое было при отказе датчика скорости.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 18:55
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Asthan, поиском порыскай, вот только недавно обсуждалось. А так, имхо, начни с простого - промой ДУ. И проверь уплотнительную резинку под РХХ, у меня на 99-й было один в один после его замены, новый поставил, а резинку эту забыл надеть :smile_nod: Заводилась и на хх работала отлично, глохла исключительно на трассе в момент переключения.
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 23:23
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Я придержуюсь мнения Alex195022,
ДУ тут не пляшет никаким образом (переключаем только передачи) механика работает и ДС.
Желательно от автора по подробней, типа (выжа сцепление, переключил перередачу, отпустил сцепление). Когда заглохла???
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 09:33
  •  18
...глохнет после выжима сцепления, обороты снижаются и покатились...сделал вчера диагностику...две ошибки 1570 и 0103...первая что то по имобилайзеру а вторая высокий уровень ДМРВ...какие будут мнения?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 17:39
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Asthan, А что говорят диагносты? кроме того, что увидили эти ошибки.
После сброса , эти ошибки вылазят снова? Светится ли при этом светлая лампа ,,ЧЕК,, на ПП? Активирован ли иммобилайзер?
БК понятно у Вас нет. Сбрасывать ошибки Вы можите, путём снятия клеммы на АКБ. Если лампа ,,ЧЕК,, загорается, и ошибки повторяются, то понятно, что этим нужно занятся. А если это было выявлено только на диагностике, не повторяются и ,,ЧЕК,, не горит. То об этом можно пока забыть.
А вот ДС(датчик скорости) нужно просмотреть зазъём, просушить, а то и попробывать заменить. Это не сложно. Подозреват приходитсь всё, поскольку чётка версия не прсматривается, кроме
. возможно прогревается и высыхает.
Пока такое мнение, моё.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 21:18
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Asthan, А чё молчите, тема уходит со страницы. Так не интересно.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 14:54
  •  18
...иммо активирован, БК стоит им ошибки и смотрю и сбрасываю...туту ещё вылезла ошибка Р2187 Система топливоподачи бедная на холостом ходу...0103 Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала пока не вылазит...
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 15:09
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Asthan, спидометр работает или нет? (к вопросу о датчике скорости)
попробуй поездить с отключенным ДМРВ. Если в аварийном режиме глохнуть не будет, то попробуй поставить заведомо рабочий, поездить. если не изменится - смотреть топливную систему: давление, работу форсунок и т.п. к хорошему диагносту вопчем
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 15:46
  •  18
...спидометр без проблем...
