 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 11:57
  •  38
  •  08 май 2009, 13:59
  •  Батайск, Авиагородок
Доброго времени суток!
Снял крышку головки и увидел вот это...Изображение !!!
Поведайте пожалста причину сего налёта.
С рождения двигатель кроме mobil 1 не нюхал.
При вскрытии обнаружил ещё и разорванный успокоитель. Кусок его лежал на клапанах, другой был зажат между цепью(звездой) коленвала и корпусом. Судя по сопоставлению остатков успокоителя 2/3 ещё где-то болтаются....
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 11:59
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
поправь фотку на вот так :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 12:04
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
OBOZ, мобил - этим все сказано!!! сам спрыгнул с него когда цвет был кофе с молоком, тыщах на 100 пробега.. другими маслами все равно не смывается, только механически. по факту - нагар от масла из-за температурного режима и высоких оборотов.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 12:06
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Да просто масло гав...о.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 12:07
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
prorock, да лак это из-за масла.
У меня, например, вот так выглядит движок:
Это я еще масло не вытер с постели вала, только крышку снял. Если вытереть, то ваще просто цвет металла и всё - видно на местах, где следы от пальцев.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 12:19
  •  38
Вот же блин! И не дешёвый же этот mobil, а оказывается кака.
Боюсь даже задавать вопрос о правильном масле?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 12:29
  •  13966
OBOZ, надо брать то масло, которое еще не так сильно разрекламировано и значит, его меньше подделывают, а может еще вообще не подделывают. От Кастрола такой же лак.
Я сначала лил корейское GT OIL, синтетика, но когда его перестали возить из-за повышения цен, в 2011 г. перешел на немецкое JB. Синтетика. На лето 5W40, на зиму 0W40. Цвет движка ты видишь на фотке. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 13:06
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
OBOZ, Вот тут тоже такойже случай http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10 Изображение
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 13:21
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Какой интервал замены масла? Какой режим эксплуатации авто(город/трасса/говна)? Имел ли место перегрев(ы) ДВС?
sem59, у меня уже 30 тыс пробег на кастроле 5w40, под клапанной чистота абсолютная. Смена масла ч-з 7-8тыс.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2013, 13:31
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
....парни.... масло должно создавать пленку на металле, чем снижать износ.... ну, предположим, спецом вот такой цвет, чтоб типа "визуально невооруженным взглядом" наличие этой пленки подтвердить?
Нену - имеет право быть такой вопрос.
Сам Гульф лью голланский. Тоже - после кастрола и давление упало и шуметь вроть начал... но после третьей смены стало все в норму. Как и было. Одно плохо - на долив его просто так нигде не купишь.
Цвет не смотрел (тамушта снаружи не видно) :
Людей жалко. Особенно - всех.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
