 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Заглохла и не заводится, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 00:24
  •  16
  •  09 окт 2013, 12:00
  •  Тюмень
здравствуйте всем! Печальная история приключилась со мной сегодня вечером.
Заправился на левой заправке, только отъехал - машина сглохла и не заводится, никак. Уволокли на СТО к другу, стали проверять. Погрешили на бензонасос, поменяли, не помогло. Свечи\провода - новые. Двиг только с капиталки, меняли ГБЦ (за которую отдельное спасибо товарищу 3Dfx_TriDDDek, за мной теперь должок, я не забыл :smile_nod:))) Выставлено все правильно, механика исправна однозначно.
Вообще с самого начала (с момента появления у меня) ШНГ вела себя очень странно - периодически начинали плавать оборты, незначительно, где то на 50-70 но напрягало. Жрала топлива столько же сколько щас жрет фольксваген 3.2 литра (17-22л по городу), ехала хреново. Все датчики кроме лямбда зонда поменяли, катализатор вытрясли. Результата ноль.
Так вот, открутили стали проверять искру - обнаружена странная вещ. Когда крутишь стартером искры нет. Как только перестаешь крутить искра проскакивает.
Бензонасос новый (Бошевский) тоже странно себя ведет - Включаешь зажигание жужжит. Крутишь стартер - не заводится. Отключаешь\включаешь - не жужжит! Проходит какое то время, включаешь зажигание - жужжит! Или не жужжит. Спонтанно совершенно.
Из электроники имею под рукой Elm327, и ScanMaster крякнутый. Делаю проверку - постоянно вываливается ошибка датчика распредвала, что то типа high curcuit или как то так. Стираешь - снова вываливается. Датчиков перебрал кучу, результата нет. Проводка целая.
Снял модуль зажигания, как его проверить не знаю. Но по всему получается что выделываются мозги.
А теперь собственно вопрос: есть ли у кого мозги подкинуть\проверить? Или может я чего пропустил? Выручайте, братие!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 01:13
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
вот алгоритм включения бензанасоса , так задумано , после двух срабатываний он замолкает :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 36#5445936
с бошем 797 работает катушка сдвоенная ,-называй правильно.
модуль был у бош 7.0
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 06:23
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Arktus, могу отдать за нидорого вместе с залитой тюненной прошивкой и очищенным ЕЕПРОМом. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 07:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
помоему в 99.9% случаев когда пользователь безосновательно гонит на ЭБУ - то в итоге оказывается что пользователь сильно ошибался
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Bosch 797
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 08:37
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Датчик фаз чтоль? И без оного должно "хватать" по идее. А вот дпкв и проводку до него я бы проверил очень тщательно).
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 09:17
Тему нужно переименовать - иначе прямой путь в Урну.
Искра проверяется любой диагностической программой для ШН.
Грешить на контроллер - это последнее дело.
Хорошая идея.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 10:52
  •  16
  •  Тюмень
тятя Фёдр, спасибо за пояснение, таки да, срабатывает два раза, проверил.
Нивер, проводку проверил, все звонится исправно. Как проверить датчик не знаю, но скан мастер на него не ругается.
Alex195022, что то не нашел я в скан мастере проверки искры. Опыта работы с диагностическими сканерами чуть менее чем никакого :smile_doh:
PS а как назвать тему? Даж не знаю, тут столько всего :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 10:59
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Начинать надо с проверки напряжения на массовых проводах и проводах питания блока. Если при старте на минусах всплески, а на плюсах провалы, устранять паразитные сопротивления.
Обзаведитесь осциллографм. Обычным цифровым. Типа DSO nano. Маленький, стоит дешево, времени сэкономит массу.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 11:11
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Arktus,
Назвать тему так, чтобы заголовок отразил суть того, что в сообщении (см. правила)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 11:16
  •  16
  •  Тюмень
end-point, осциллограф штука полезная, спасибо за наводку, закажу обязательно. Но щас его под рукой нет к сожалению. И, кстати, откуда внезапно могло взяться паразитное сопротивление?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
