 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Просверлил гильзу цилиндра
Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 18:11
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Вообщем такая засада - устанавливая подогреватель вместо заглушки блока при добычи последней был просверлен блок(стенка гильзы) на глубину около 3мм, как ето отразиться на живучесте блока и какая тощина стенок цилиндра в этом месте подскажите если кто знает? а то мож зря панику навожу?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 18:46
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
А там от литья зависит все горшки индивидуальны так что проще забить. Если не превратится в двухтактник за пару дней то пофиг
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 18:51
  •  2396
carmack, Не хотелось бы в двухтактник то, но назад уже не вернешь поэтому и интересуюсь
Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 19:04
  •  1056
  • 35
  •  31 авг 2012, 19:23
  •  М.О. Коломна
Ну раз назад не вернешь значит нет смысла париться...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 19:08
  •  12843
aborigen@ "назад не вернешь" это на иномарках, где short-block стоят по 200-300 т.р. На шниву голый блок должен стоить в пределах 15-20 рублей. Это без учета того что старый можно гильзануть и сделать чтото поинтереснее а-ля 2 литра. Не говорю про б\у.
ну вот горшок типа нашего, расточенный до 84 и успешно зафаталенный. Видно с каким смещением может быть проточен горшок с завода - гдето стенка 5 мм а гдето 1.5 мм (+1 мм до расточки когда был 82 мм завод). Другими словами - абсолютная лотерея, просверлив на 3 мм имхо был даже небольшой шанс уже увидеть поршень.
а так ну простой расчет - межцилиндровое 95, допустим 1.5 миллиметра примерно перетечка между гильзами, остается 93.5, от него отнимаем 82.0, остается 5.75 на две стенки. Но опять же гдето может быть 7.75, а гдето 3.75.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 12:49
  •  2396
carmack, проехал сегодня 60 км пока вродь нормально - тосол наружу не лезет! мож пронесет :
