 [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 16:43
  •  40
  •  16 ноя 2010, 17:42
Здравствуйте ! Постиг меня такой косяк : нужно было съездить в соседний город, 600км в одну сторону, выехал, за бортом -20, ехал не спеша, 80-90-100 км/ч. Проехал в таком режиме около 150км, и в один прекрасный момент при сбросе "газа" движком не тормозится, машин как едет так и едет, выжал сцепу, а двигатель пошел дальше крутить до отсечки. зажигание выкл, остановился, покурил, завелся - все в норме. проехал еще немного, стала при сбросе газа глохнуть. при езде по городу все нормально. БК нет, чек горит на нем ошибка - неэфективность ката. памагите, что это было ? и к чему готовится ? может ли из-за мороза дроссельный узел замерзал ? или что еще ?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 16:52
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Григорыч, точна, ДЗ замерзла :!:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 17:00
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
трос в рубашке клинит или педалью коврик прорубил, вот она в нем и застревает (да, да!!! у меня такое было на 210:smile_cool:. А на шниве не удивительно, нифига не едет, тапку давишь до укаколовки, легко коврик прорубить на обкатке. :
Тросик в рубашке уже при 25т км пробега ацко скрипит.
ПЫСЫ. Щет, сейчас же уже Е-газ пошел...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 17:02
  •  2578
  •  06 ноя 2007, 15:16
  •  Питер
: В ШНГ есть отсечка???
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 17:11
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Проехать 150 км ,когда машина и ДЗ прогрелись нет .Скорей всего тросик газа и педалька.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 17:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
У меня также сегодня и неделю назад было после проезда по трасе 30 км. в морозы ниже минус 20С. Но у мну подогрев ДЗ отключен. Подключил его обратно - более не повторялось.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 18:31
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да ладно... : 30-го ноября купил новую с салона, все по-старому, тросик пока. На 21214 - да, уже давно Е-газ ставят, но ШНГ пока не коснулось, слава богу...
Сорри за оффтопик...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 18:49
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Тоже была хрень пару раз, тросик заедал на том конце где ДЗ. Смазываю периодически, насколько это возможно... А до этого педаль тугая была - клёво, почти как круиз контроль :
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 19:30
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Григорыч, у меня на пузотерке была такая фигня с самонабиранием оборотов. Ехал по пойме с рыбалки, первая скорость, дорога плохая, периодически выжимал сцепление, чтобы бампера не оставить и перед очередной ямкой получился такая фигня. Не обратил внимания, вылез на асфальт при переключении со второй на третью опять. Уже разогнался на 3, еду не повышая оборотов, бросаю газ, выжимаю сцепление обороты пару секунд на 2000 потом полезли вверх. До отсечки не дал, заглушил. Остановился, полазил под капотом, ничего. Завел, нормально. Поехал, опять. Второй раз остановился. Взял вэдэшку смазал все контакты, которые нашел, протянул, подергал, что могло открутиться. В это врем за мной УАЗ останавливается. Аварйку включил. Водила тоже с ключами под капотом. Завел третий раз, поехал, опять. Забил, ехать то надо. Уже на М6 вылетел там все прошло как и появилось. Списал все на анамальную зон))
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 22:45
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Це на Ниве, а не на Ше..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
