 [ Сообщений: 92 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 10:55
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
собрал новый мотор на базе блока 21213 и головы 21214 под ДФ. Все датчики новые......ЭБУ Я5.1-...-41 прошивка A5V05N35. Мотор работает не ровно (звук как у запорожца). Компрессия на хх 5 чуть погазовав показывает 11,5 и не падает. В чем может быть трабл?искра есть на все 4 цилиндра, свечи бош , везде контакты и заземление отличные ....все абсолютно новое проводка, форсунки и все остальное. Может ли быть такая работа из за прошивки? как определить попадает ли тосол в масло? Выхлоп белого цвета, на маслянном щупе следов эмульсии нет, на крышке маслозаливной горловины пока не понятно......чек вчера пару раз мигал, сегодня просто горит....
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 11:52
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Ошибку какую выдаёт :?: Может с фазами что попутал :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 12:02
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
что у тебя с компрессией ?
её меряют стартером крутя . какой ещё погазовав ?
разницца по цилиндрам в норме не более 1 кг/см"
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 12:08
  •  242
  •  Сергиев Посад
я не правильно мерял, почитал FAQ , после правильного замера:
1-й цилиндр 12,05
2-й цилиндр 12,45
3-й цилиндр 12,45
4-й цилиндр 12,45
компрессия изумительная, нет БК что бы посмотреть ошибку(
поочередно сдергивал ВВ провода со свечей, что бы определить какой не работатет.....ОТСУТСТВИЕ изменение в работе мотора не замечал(те ощущалось что каждый цилинд отключается, как и положено), вроде как все цилиндры работают.......
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 12:09
  •  1576
  •  56rus
а что по свечам , нагара черного нет ?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 12:13
  •  242
  •  Сергиев Посад
есть, о чем говорит?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 12:18
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
он горит, что смесь богатая и надо считывать ошибки контроллера
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 15:08
  •  242
  •  Сергиев Посад
Вы имеете ввиду фазы ГРМ? вроде все правильно выставлял да и поршни с клапанами ни где не встретились...зазора как и положено 0,15 сам регулировал(гидриков нет, стоят простые болты)
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 15:27
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Фазы при таком колхозе надо проверять не по меткам, а по фактическому положению колена и кулачков распредвала в ВМТ. Фактическое определяется не метками, а визуальным наблюдением.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2014, 16:06
  •  242
  •  Сергиев Посад
как это можно выполнить? индикатором на стенде?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу  След.
