 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 31 авг 2019, 10:08
  •  2
  • 28
  •  31 авг 2019, 09:39
Помогите , разобраться в проблеме(((( Нету холостого хода , сразу глохнет если заводить и помогая педалью газа то она заведётся но обороты скачут . Поменял всё : датчик холостого хода , датчик коленвала , свечи , форсунки в с боре ( так как 4-я форсунка до этого всегда была открыта) , цепь ( все выставлено по меткам) , заменил гидрики на болты .
Все работало нормально до переборки головы.
Компьютор к машине подключали пишет что бедная смесь.
Проверяли давление по топлевной системе , так же мерил компрессию во всех цилиндрах 11
Подскажите пожалуйста что делать ,может что упустил? машина 2004 года.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2019, 14:07
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Влад Гаврилов , Ищи неучтенный подсос воздуха. Проверь ДМРВ заменой на заведомо исправный. Какое давление в топливной рампе?
И это, датчика холостого хода не существует, есть регулятор ХХ. Его менял?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2019, 15:06
  •  2
  • 28
ДМРВ новый , РХХ пока не менял ( он не проверяеться?)
Сообщение Добавлено: 31 авг 2019, 16:50
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
ДМРВ бошевский? Настоящий? РХХ менять!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 31 авг 2019, 17:48
  •  10236
  •   66
Влад Гаврилов писал(а):
он не проверяеться?
Проверяется, только надо схемку собрать.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2019, 22:46
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Здрасссьте! С такими симптомами в первую очередь РХХ под замену
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
он не проверяеться?
А что его проверять? Обычно он в руке разваливается
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 7
