 Заголовок сообщения: Сухарики
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 18:52
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Кто подскажет сухарики должны сходится на стержне клапана или нет? вот когда рассухаривал не посмотрел, а теперь всё собрал и смотрю зазор есть. Сижу чешу репу как должно быть? мотор 2007 года выпуска.
 Заголовок сообщения: Re: Сухарики
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 18:59
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
На наших моторах не сходяцца,на 2108 сходяцца! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 19:57
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Не в этом дело ,если сели обстучи молоточком для верности и по нажимай.На это никто не смотрит.А вообше правильно если их разложить родной с родным клапаном.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 21:16
  •  1904
Да я сначала снял с двух клапанов и перемешал их, клапана ведь в диаметре стержней одинаковы?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 21:52
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Канешна одинаковы,8 мм. Сухари одинаковые. Соберай без заморочек! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 22:07
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Тьфу, ё-маё. Тема "сухари" . Я тут пиво пью, думал зайду рецепты посмотрю, а тут про сухари клапанов.
Сухари вроде вместе с тарелкой должны перемещаться, участвуя в перемещении клапанов.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 22:26
  •  1904
Да я собрал просто глянул на щели между сухарями и задумался, распред ещё не ставил, завтра один рассухарю и посмотрю как он вокруг клапана ложится без пружин (для интереса)
После последнего вскрытия проехал 45000 и вскрытие показало что обламалось одно ухо рампы, в первый раз было сломано два уха и успокоитель. Двигатель чистый как новый клапана все целы, пробег 93000.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 22:28
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну пасматри! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 05:33
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Щели должны быть. Неделю назад тоже на мгновение озадачился этим вопросом, прижал сухари к снятому клапану и успокоился. Между сухарями щель есть.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 07:42
  •  1904
Спасибо, успокоили, пойду дальше собирать :smile_nod:
