 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 01:42
  •  22
  •  27 май 2011, 23:55
Здравствуйте,
Шеви-Нива 2006г, 160т. км пробег. Пол года стояла на улице, зимовала. Аккумулятор был отключен.
Недавно завел, поехал. По началу нормально, через некоторое время:
- троит на низких оборотах
- на холостых глохнет
- черный дым при перегазовке
- временная проблема с электрикой (не работали стеклоподъемники, сигнал - при нажатии был небольшой импульс на центральный замок) - решились снятием клем с аккумулятора.
Датчик массового расхода воздуха давно отключен (залил на выезде). При этом ранее описаных проблем не наблюдалось.
Благодарю за совет.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 05:00
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
Свечи модуль дмрв.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 10:09
  •  22
ДМРВ давно отключен, машина без него ездит нормально (ездила)
Свечки посмотрю
Может быть еще датчик температуры охлаждающей жидкости?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 10:15
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Как вариант, какая-то форсунка заклинила в открытом положении. Если система топлива двухпроводная (может начало 2006-го?), то возможно порвалась мембрана регулятора давления топлива, и бензин льется через вакуумную трубку во впускной коллектор. Может быть масса причин.
А чего ДМРВ не промоешь? Можно пропером, потом дистиллированной водой, потом спиртом или очистителем карбюратора, потом продуть-просушить, и заработает.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 13:06
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
без дмрв машина будет лить !!!!Соотношение воздух -топливо из аварийных карт брать будет.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 14:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
про дмрв это вообще я молчу но раз так то начни с воздушного фильтра.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 16:41
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
4rumer,
может быть очень редкая неисправность лямбда -разгерметизация, симптомы те же- черный дым, расход в 2 раза выше.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 18:15
  •  22
Спасибо всем. Проблема была в датчике положения дроссельной заслонки.
Основные симптомы у меня были:
не держит ХХ, при движении иногда резко падала мощность в двигателе (вплоть до удара), сильный запах угарного газа.
Пока остались симптомы:
низкая мощность, запах газа.
Основной на замену - ДМРВ.
