 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка 0342
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 09:22
  •  224
  •  31 окт 2012, 18:22
  •  Вологодская область .
Машина 12 года. Пробег 20т.км. Проблема с датчиком фаз(низкий уровень сигнала). Долгий запуск. Замена датчика (менял три штуки из разных магазинов) и стирание ошибки помогает на два-три пуска двигателя.Стал измерять напряжение на разъёме датчика . Серый масса , оранжевый +13..(должно +5 с контролера), на третьем так же +13 . : Где искать. Поиском всё не освоил. Ткните носом.
Мало нас , да земля слухом полнится . Потянутся к нам !
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 13:43
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Тут была такая тема. Тоже человек менял датчики несколько штук, пока не купил оригинальный GM, при этом на новых датчиках у него показывало что высокий сигнал.
На первых трех страницах эта тема есть, но с айфона невдобняк искать.
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 14:03
  •  224
Попробую найти оригинальный датчик. Большой вопрос с прозвонкой. В чём причина , в проводке , в контролёре или я что-то не так делаю.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 14:16
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Толян-80, наверное не так делаешь.
Измерь во время запуска.
Наверное между оранжевым и.."третьим".
Или массой и третьим.
Или как-то аналогично.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 14:30
  •  224
3Dfx_TriDDDek, Измерял на включ. зажигании . Между серым массовым и оранжевым с контролёра. И серым массовым и белым(сигнал в контролер).
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 14:47
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Толян-80, у контроллера разные режимы на зажигании и при заведеном моторе. Что мешает на заведенном прозвонить?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 14:50
  •  18780
  •   170
Толян-80, датчик индуктивный. Т.е. то мак напруга, то минимальная от подаваемого питания на сигнальном проводе. Значит при прокрутке средняя напруга 1/2 от максимума.
14,2/2=~ 7В.
Оно там ,где ты ищешь +5В с контроллера. На самом , относительно +14,2 питания во время работы там будет около 7В.
И относительно массы может быть +7В.
Но это в идеале. Наверняка внутри стабилизаторы, + маленький сектор флажка на звездочке. Так что стандарт 5В.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2014, 15:01
  •  224
Будет свободная минутка, попробую и отпишусь. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 14:16
ДФ - датчик на эффекте Холла. Надо просто менять.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75876
