Сообщение Добавлено: 26 июл 2014, 17:37
  •  61
  •  14 июл 2011, 13:04
Привет,
Проверил многие вещи, но пока не понял причину.
Вопрос к знатокам.
Когда даешь газу начиная со 2 передачи при переключении и просто когда газу поддаешь, слышен кратковременный цокот/треск, который исчезает буквально за 0,5-1 секунду, так же его можно характеризовать как "хрюк".
Машина 80 тысяч прошла.
Цепь в норме,
стоит Пилот,
регулировка клапанов ничего не изменила,
бензин на хрюки не влияет,
болезнь прогрессирует - стало слышно четче и если раньше "хрюк" был только переключении передач, то сейчас его можно вызвать в любой момент под нагрузкой на передачи, начиная со второй.
В электронную регулировку зажигания не сильно верю, потому что "болячка" прогрессирует, но не хотелось бы доводить до предела.
[url=http://s-u.su][img:440294773b]http://s-u.su/s/la00nhzh.png[/img:440294773b][/url]
Сообщение Добавлено: 26 июл 2014, 20:59
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
на пп такое говорит о люфте рв, в шниве думаю, тоже надо его проверить.
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2014, 22:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Steve писал(а):
...В электронную регулировку зажигания не сильно верю....
а она есть. Автоматическая.
Определить "хрюки" по описанию - ты не на тот ресурс обратился. "Тот" - небесная канцелярия........
Сообщение Добавлено: 26 июл 2014, 23:59
  •  402
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
Цокот/треск это скорее всего типа: "пальчики звенят" или нет?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 02:11
  •  61
Имелось ввиду, что параметры зажигания можно изменить программно - и это решит данную проблему.
Понятно, что разобрав машину, можно сказать больше. Но весь прикол в том, что у меня пока идеи закончились, а люди, которые сталкивались с такой проблемой, могут по описанию подкинуть правильную идею.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 02:14
  •  61
Другими словами детонация = проблемы в зажигании. Но что вызывает эту проблему.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 02:19
  •  61
Спасибо, думаю еще раз крышку сниму и внимательно все проверю
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 03:55
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Steve, Посмотри крепления ДД и проводов к нему, (мож "дуба дал" а мож открутился?)
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 10:03
  •  65
  •  09 окт 2012, 12:07
  •  Иркутск
у меня тоже такие "хрюки". Раньше исчезали после смены масла, сейчас - нет. Хрюки сильнее на более горячем движке.
Пробег 157000.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 10:26
  •  61
Спасибо, это тоже уже проверял.
