 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 07:07
  •  10
  •  23 окт 2014, 06:58
Шеви нива 2005 год поставил датчик O2 Bosch 0258006537 а должен быть наверное вот этот Bosch 0258005133 разница я так понимаю в нагревателе у одного первого быстрее греется за счет большего сопротивления, И получил ошибку на приборку горит чек ошибка P1115 неисправен подогреватель, визуально все провода целые лежат в кожухе обрыва или коротыша быть не может позже проверю. Как избавиться от ошибки по нагреву датчика? Кто сталкивался с такой проблемой? менять датчик на старый не хочется сами понимаете 1000р тоже деньги А чек очень раздражает и к тому же за ним могут прятаться другие ошибки а лазить с компом каждый раз неудобно! Также думаю эта ошибка влияет на расход сейчас гдето СО около 0,8 - 1 гуляет туда сюда двигатель калбасит что на холодную что на горячую! Прошу помощи.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 09:55
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Deniscka, а нафига было не свой датчик ставить?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 10:11
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А штоб вопросы здесь позадовать! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 10:51
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
Deniscka, насколько знаю они все "одинаковые" (какая разница какое сопротивление у нагревателя?) и отличаются только фишкой, 2 провода нагрев,2 сигнальные . Я много раз ставил вазовские лямбды на иномарки и всегда удачно, главное не перепутать провода.
Скорее всего ты перепутал провода, а ошибка по нагреву выскакивает т.к. нагрев опрашивается сразу при повороте ключа, а ошибка по лямбде либо через определённое время, либо вообще не вылазит...имхо
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 11:37
  •  10
Поставил потомучто забил по каталогу номер ваза он дал дубликат БОШ потому что оригиналов нет нигде, поставил то что нашел и был уверен что это именно то что есть, затем обнаружил лампочку Чек с ошибками первая ошибка была по датчику температуры ее исправил теперь ошибка по лямде, раземы одинаковые и датчики тоже визуально кроме наконечника на самой лямде Вот и я про тоже что отличаются только нагревателем вернее сопротивлением сам не пойму почему так!
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 11:39
  •  10
Фишки родные один в один встали
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 12:30
  •  10
у Bosch 0258005133 сопротивление подогревателя 2 Ом , а у Bosch 0258006537 9 Ом
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 12:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по идее можно резистор мощненький вкарячить
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2014, 12:44
  •  10
нет наоборот поставил тот у которого больше сопротивление (Этот воткнул 0258006537 ) Как из большего ты сделаешь меньшее ? Если наоборот не хватало то можно впаять 6 омное сопротивление и дело в шляпе а тут засада! :?:
  •  327
Deniscka,
минуточку!
p1115 -высокое напряжение в цепи дтож!! причем тут нагреватель ,лямбда!????
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
