 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 06:20
  •  56
  •  14 окт 2014, 09:50
Привет собраться. Подскажите что делать. машина стоит работает, резко газ в пол, чуть не глохнет. обороты еле набирает, "тупит" газ по страшному. и еще при работе на холостых может резко (как будто зажигание врубают) упасть обороты до 0. потом снова работает. периодичность раз в 2-3 минуты.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 11:40
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
у меня так было когда канистры перепутал и солярку случайно залил :
мало информации
напиши год выпуска и с чего все началось, может менял/лазил куда
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 13:07
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Давление в рампе замерь.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 13:55
    4350
  •  11987
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
федор86, у меня тупила из-за датчика детонации. А вообще привыкай писать инфу по машине, когда спрашиваешь. Может у тебя кат сплавился и ДК с ума сходит
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 14:38
  •  56
да нет. вроде все в иделае. поменял все что можно было. вот давление не мерил. ручным способом можно? или к вымогателям ехать7
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 14:41
  •  56
нигде не лазил. просто на ровном месте работала работала. раз упали резко обороты (как быдто глохнет) потом раз обратно подняла обороты и так постоянно. газ в пол *тросиком под капотом) чуть не глохнет (очучеие что захлебвается) и по немногу начинает обороты прибавлять не просто тихо. а по техоньку по техоньку. нехотя.
нива 2006 год.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 15:16
  •  270
  •  Пенза
ДД, ДК тут вообще ни влияет, очень похоже на регулятор давления топлива (не помню в 2006 рампа какая сливная или нет), не плохо было проверить сетку бензонасоса ну топливный фильтр ессно.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 16:16
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
нива 2006 год.
бензонасос, сетка бензонасоса или фильтр топливный.
Сними лючок под правым задним сиденьем и послушай - если звук бензонасоса неровный, завывающий - это он.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 11:01
  •  56
ок. буду смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
