 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Не работает цилиндр
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 23:53
  •  5
  • 34
  •  28 дек 2012, 21:10
  •  Астрахань
ШНива 2005 года на холодную заводится с под газовкой, без подгазовки глохнет. Немного плавают обороты. На прогретом двигателе заводится получше. Проверял на работоспособность ДМРВ,датчик холостого хода, положение дроссельной заслонки. Свечи и высоковольтные првода поставил новые. Проблема ни как не решается. на 3 свечке заметил на резьбе немного масла.
Диагностическим прибором в режиме холостого хода отключать по очереди форсунки, так вот при отключение 3-й форсунки работа двигателя практически не меняется.
Замена масло съемных колпачков ? Не работает форсунка на 3 цилиндре?
Как проверить более точно в чем проблема просто, не хочется разбирать головку времени особо нету, днем постоянно на работе, ночью возится с машиной сил уже не особо много.
Машина разгоняется так себе, но я бы и не сказал, что уже совсем плохо. Как боллее точно поставить диагноз без вскрытия?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 00:00
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
mautdib, Померить компрессию,заменить клапан,выбосить гидрики,и ездить долго и счастливо!!!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 00:07
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
компрессию и фото нижнего изолятора свечей бы .
нагар везде одинаковый или какая-то черней ?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 00:17
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Пля, как под копирку: поменял свечи, провода, ДМРВ....
НУ ПОЧЕМУ НИКТО С КОМПРЕССИИ НЕ НАЧИНАЕТ?????? Это же азбука!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 00:20
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
У тебя ж работы больше! Чо ты возмущаешься? :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 00:42
  •  5
  • 34
  •  Астрахань
Померю компрессию когда будет компрессометр под рукой.
Фото свечек завтра выложу. Нагар у всех одинаковый. Расход 12-13 литров в смешанном цикле.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 09:07
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
mautdib, лучше селфи выложи! Кому нужны твои свечи?))) У тебя проблемы с клапаном!)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 09:11
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
LыSыЙ, на мою работу не влияет! Просто они приезжают' наменяв испоавные заводские детали на гамно из ближайшего магаза' и потом ещё приходится полдня объяснять, почему мы меняем тока-что поменянные детали' и что мотор нормально не работает не из-за наших косяков' а из-за дмрв, который на хх 25 литров воздуха показывает!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 09:56
Glu, +1
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 10:46
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
С компрессии и надо было начинать, а там может ещё целый букет болезней, забитый кат, бензонасос еле тикает, провод перетерлись на форсунку, и т.д.
Про китайские ДМРВ солидарен, какого только барахла не ставят, и где они это находят? С Алиэкспресса чтоли? :smile_nod:
Намедни вернул клиенту новые провода TESLA, голубенькие такие, как поставил, сразу пропуски под нагрузкой. Пришлось старые чинить. И бензонасос производства УТЕС в сборе, вроде всё в коробке, заводское, но когда достал - левота. Про ДПДЗ даже говорить не хочу.
Нормальные запчасти остались только у официалов.
Ой, чойта я разболтался :smile_nod:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
