 Заголовок сообщения: Замена контролера
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 11:53
  •  137
  • 37
  •  10 апр 2016, 17:12
Здравствуйте. Хочу поменять контролер. Стоит 7.9.7 (авто 2011г). Слышал, что нельзя просто так поменять контролер - якобы машина не заведется. Надо прописывать ключи или что-то подобное. Получается я не могу скажем подкинуть контролер с другой машины для проверки?
Иммо у меня отключен.
Буду рад любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: Замена контролера
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 13:16
  •  121
  •  02 янв 2014, 19:40
  •  г. Видное
В другом ЭБУ должен быть не включен иммобилайзер.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 13:52
  •  137
  • 37
А как это сделать? Разве иммо это не отдельный блок? (вроде справа от ног водителя стоит)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 14:17
  •  3700
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ИММО это отдельный блок, но при обученной системе данные о ключах записываются в ЭБУ и с другими ключами этот ЭБУ уже не будет работать
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 14:34
  •  137
  • 37
А почему тогда так много ЭБУ на разборках? Значит их как-то можно научить заводить авто без иммо?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 14:35
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Если блок новый, то иммо там не активен. Новый продается со своим мастер-ключом. Если будет желание, иммо можно самому активировать самому с помощью прилагающегося мастер-ключа. Со старым не получится.
Добавлено спустя 53 секунды:
Заливается прошивка нового блока или модифицированная без иммо.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 15:43
  •  137
  • 37
Спасибо за ответы. То есть схема такая - купить новый\бу контролер, прошить, потом можно ставить?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 16:55
  •  3846
  • 66
Новый - просто поставить. Мотор должен завестись. Лампа иммо загорится на 15 сек и погаснет
Если будет моргать, значит блок уже стоял на другой машине и был активирован.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 19:02
  •  3700
  •  Липецк
@aspb , новый ЭБУ продается без мастер ключей
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
@Vorkol , новый блок если он прошит под шниву перепрошивать нет никакой необходимости
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Эти ЭБУ уже явно перепрошиты / ощищены от ключей
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 окт 2019, 20:13
  •  3846
  • 66
Да. Это я попутал ситуацию новый блок и подержанный с разборки.
Кстати, если подержанный продадут с мастер-ключом, то ничего перепрошивать не надо. Просто провести обучение этим ключом.
6.3. Замена неисправного контроллера.
При неисправности контроллера, его можно заменить на новый «чистый» контроллер. При такой замене контроллер будет разрешать запуск двигателя независимо от иммобилизатора. Для включения противоугонной функции необходимо выполнить процедуру обучения, использовав имеющиеся обучающий и рабочие ключи.
Допускается замена неисправного контроллера на другой, в котором уже активизирована противоугонная функция, но только, если при этом будет использоваться тот обучающий ключ, которым была активизирована противоугонная функция в контроллере. Используя обучающий ключ от вновь установленного контроллера, нужно провести процедуру обучения системы. Эта ситуация аналогична ситуации с заменой неисправного иммобилизатора (см. пункт 6.4).
