Добрый день, такая тема уже была но решения толком и не нашли. заменил сегодня распредвал и рокера на шеви нива, т.к вчера вылезла ошибка датчика детонации и двигатель начал сильно вибрировать и цокать, решил разобрать и посмотреть что цокает, снял распредвал и обнаружил что рокера протерты ,сильный износ на первом цилиндре и на валу кулочки очень сильно изношены.
Купил распредвал в сборе и рокера комплект,и 4 гидрика ,выставил метки, открутил звездочку зафиксировал цепь хамутом, открутил распледвал снял его, замени рокера,и на 1 и 2 гидрики поменял,установил новый распредвал, все собрал, не заводится, раза с 4 завелась, обороты холостые не держит, если прогазовать то держит от 2000-6000 об. газ отпускаю двигатель трясет и он глохнет, вылезли СЕ и ошибки 300, 301, 302. пропуски заживания, 1-2 цилиндр.скинул клему, скинул ошибки, все ровно вылазиют. заменил все свечи,провода,поставил новый модуль зажигания,форсунки[/b] .главное под крышкой все тихора.а вот гидрики на 1и2 цилиндре выше остальных я читал их продавить как то надо надо чтоб они вниз опустились так я понмаюи насколько сильно их затягивать.помогите машинку реанимировать что конкретно сделать не понемаю хотя форум читал
