Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 21:20
  •  98
  •  23 фев 2008, 21:28
  •  Крым
Решил заменить провода свечей и возможно модуль зажигания. Подскажите кто менял, какие провода лучше ставить. Если дойдет до модуля, какой порекомендуете?
Шевроле Нива 2006 г.в. - взял в марте 2015 г.. Изучаю, устраняю недостатки.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 21:39
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
2006 г. - катушка стоит, не модуль, меняется на точно такую же катушку
провода - мне слон нравятся
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 21:50
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
да какие купишь такие и ставь, все они ничего. последние два - да, как раз таки СЛОН стоит, работают,чо тут скажешь.
про модуль(катушки) - выбор не велик :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 22:18
  •  98
  •  Крым
Надо посмотреть на Шевроле Ниву до 2006 года ставили модуль зажигания от ВАЗ 2112, после 2006 от ВАЗ 2111 . Такое впечатление- двигатель подтраивает, вот и возникла тема замены.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 22:21
Администратор
Администратор
    4102
  •  19378
  •  28 фев 2007, 11:13
Стус, если двигатель подтраивает, начинают с замера компрессии.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 22:40
  •  98
  •  Крым
Да, но может так же быть, свеча, провод или тот же модуль. Спасибо. Компрессию тоже проверю завтра. Отпишусь.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 07:14
Администратор
Администратор
    4102
  •  19378
Стус, конечно может. Но чаще сначала меняют все подряд, потм уже находят причину в ГБЦ.)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 18:15
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Glu, я вот исправил компрессию. А подтраивание не ушло. Либо катушки, либо ключ в мозгах подгорел. Остальное всё поменял. И расход большой. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 10:56
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
ГК смотрите- троит из-за них на хх.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 17:26
  •  98
  •  Крым
Гидрокомпенсаторы?
