 [ Сообщений: 126 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не падают обороты двигателя
Сообщение Добавлено: 19 окт 2019, 09:49
  •  27
  •  11 авг 2016, 15:28
Приветствую, коллеги.
Недавно ездил в командировку (2 часа езды со скоростью 100 км/ч). Заехал в город, остановился у дома, а машина ревет. Обороты около 2000 и не падают. Перегазовка не помогает, только перезапуск. Теперь стал замечать подобное и при езде по городу. Остановлюсь, заглушу, заведу и еду дальше. В чем может быть проблема? Сцепление нездоровое, при трогании под капотом сильная тряска, если газа не поддашь побольше (собираюсь менять). Машина 2014 года, пробег 130.
 Заголовок сообщения: Re: Не падают обороты двигателя
Сообщение Добавлено: 19 окт 2019, 10:51
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
РХХ, ДПДЗ.
Сцепление менять на Sachs.
Обе темы обсуждались многократно, в поиск.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2019, 11:03
  •  51
  •  17 апр 2019, 16:08
РХХ, ДПДЗ.
Плюс подсосы.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 12:06
  •  21
  •  09 дек 2020, 14:27
У меня было подобное. Мучился долго. Даже заглушку антифриза выбило от оборотов. Лечилось резким нажатием на педаль газа и то не всегда. Потом заметил на конце тросика силиконовый ограничитель который съехал и попадал под коромысло дроссельной заслонки. Я его приклеил обратно проблема пропала.
С 2009 на Шниве
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 14:15
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Обычно помогает проливка любым растворителем системы холостого хода через отверстие внизу под дроссельной заслонкой при заглушенном и работающем двигателе. Систему ХХ закидывает содержимым из картерных газов.
Менять ДПДЗ не стоит, если помогла промывка. А если надумаете менять, то изучите Руководство по ремонту.
Читайте форум. В нём всё изложено.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 09 дек 2021, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2021, 13:16
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Как это одновременно может быть?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2021, 14:23
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@Геогрий , "одновременно" не было, два процесса. :smile_smile:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 09 янв 2022, 12:03
  •  1
  • 35
  •  09 янв 2022, 11:59
Ну да.. интересно, какая беда была у ТС
У меня решилось заменой РХХ.
Но может такое и сцепление чудить, нужно за машиной следить.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 21:52
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
не может.
РХХ, ДПДЗ.
Адназначно. Мыть. Не поможет - менять.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 10 янв 2022, 22:17
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Taxa , на тросик не смотрел?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 8
