 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Гул с вибрацией на 1600-1800 об.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2015, 12:22
  •  2
  • 35
  •  31 мар 2012, 09:48
Всем добрый день!
Случилась такая беда. Шнива 2006 г.в. Пробег 210 000.
Недавно перебрали коробку, поменяли прокладку ГБЦ (пробило), заменили подшипник ПВ, сальники, сцепление.
Поездил какое то время, радовался. Но недавно появился гул с вибрацией на малых оборотах двигателя 1600-1800.
Гул идет со стороны моторного отсека.
Но никак не могу понять, что это может быть?
Гул есть как на ходу, так и на нейтрали. Выставлял на нейтраль коробку, раздатку, выжимал сцепление. Все равно гудит и вибрирует (даже зеркала немного дрожжат и жо-ой чувствую).
Может ли так гудеть подшипник генератора или ролик? В какую сторону лучше смотреть: ГРМ или ролики с подшипниками?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2015, 12:47
  •  1519
  •   60
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Открой капот и рукой открывай дроссельную заслонку - так и посмотришь. Может подушка двигателя?
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2015, 14:25
  •  2
  • 35
Да, капот открывал уже и смотрел.
вопрос:
Ролик так может гудеть? или он не может такую вибрацию дать?
Как можно определить, что это подушка? чисто визуально или есть какие народные методы?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2015, 17:37
  •  108
  •  04 май 2014, 16:12
  •  Раменское М.О.
Резко открываеш ДЗ, и смотришь на реакцию двигателя, а если сомневаешся насчёт роликов так скинь ремень и проверь руками.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 16:29
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
Taho, те ребята которые ремонтировали тебе кпп и т.д. уже знают о проблеме ? может че перетянули или наоборот забыли? :
родина
