 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Виновата ли ГБЦ???
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 18:11
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Суть трабла:время от времени постреливает в выпускной системе, хотя пропусков зажигания нет, свечи и провода новые, компрессия в норме, катализатор удален.
Может ли быть причина в головке, которая один раз шлифовалась и два раза фрезеровалась? Т.е. объем камеры сгорания уменьшился (понимаю, что не на много, но все таки).
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 18:28
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
может.
шлифовка/фрезерофка тут не причём
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 18:29
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Made in Sahalin,
Смесь догорает в выхлопной , вот и постреливает ,возможно клапан выхлопной пропускает !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 19:00
  •  6931
  • 68
тятя Фёдр писал(а):
может.
Как? Хочу постичь суть процесса...
jgor0106 писал(а):
Made in Sahalin,
Писал же, компрессия окей...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 19:49
  •  1576
  •  56rus
Made in Sahalin писал(а):
компрессия окей...
это не показатель .
ибо имхо гидрики передавливают
у тебя они наличествуют ?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 21:03
  •  365
  •  Казахстан
Мухи с катлетами не путаем ,при взрыве смеси в цилиндре сколько там давления ?? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2015, 23:10
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
jgor0106 писал(а):
...Мухи с катлетами не путаем ,при взрыве смеси в цилиндре сколько там давления ?? :smile_bigsmile:
замер компрессии отменяем? Это теперь недостоверный тест??)))
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 05:08
  •  6931
  • 68
компрессия окей...
это не показатель .
Гидрики присутствуют. На холодную поначалу побрякивают.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 06:12
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
предыдущую ниву я покупал перегретую. башка была фрезерована уже, плюс мне ее пришлось фрезеровать как снизу, так и сверху, в итоге её размер (по высоте) сильно уменьшился.
Идешь в магазин, со штангелем, просишь измерить новую башку или ищешь в интернете размер её, размер записываешь.
Сняв свою, проводишь те же действия. Разницу между двумя высотами считай вычислили. Далее покупаешь шатунные вкладыши нужного тебе по толщине размера, нарезаешь из них прямоугольнички, чтоб встали между башкой и распредом. Не забываем просверлить отверстие в нужном месте твоих подкладок и при установке не перепутать их установку : .
Способ проверен многими годами, так ездит очень много машин, хозяева которых про это даже не догадываются.
И будешь ездить долго, но быстро
 Заголовок сообщения: Re: Виновата ли ГБЦ???
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 06:29
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Хлопает-то на каких режимах?
На ХХ?, На высоких оборотах?, При езде под нагрузкой? (в горку тапка в пол), При езде накатом со включенной передачей?...
Машина шитая или нет? Если "катик" выбит, то скорее всего шитая...
Ну так когда Трабла-то приключается???
А, да и какой безин?
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
