 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Диаметр канала рхх 21203?!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 09:44
  •  265
  •  18 дек 2015, 11:40
  •  Борисоглебск, Воронежская обл.
Прошу помощи! Есть ДУ от двенашки, поэтому нужен точный размер обводного канала рхх на дросселе для расточки под рхх 21203!?
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 10:51
  •  265
Что никто не знает?
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 20:22
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
Если мне не изменяет память 10мм.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 05:00
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Вот нашёл выписку, может эта инфа поможет:
характеристики: Регулятор холостого хода ВАЗ-21203, 2123 КЗАЭ
Артикул доп.
21203.1148300
Каталожная группа
Двигатель
..Система питания двигателя
Торговая марка
КЗАЭ
Ширина, м
0.06
Высота, м
0.04
Длина, м
0.06
Вес, кг
0.1
Дополнительное описание
Регулятор холостого хода (ВАЗ-2131 "НИВА", 2123 "ШЕВИ-НИВА" и их модификации)
Особенности изделия:
Регулятор холостого хода РХХ 21203-1148300 применяется в электронных системах управления двигателем автомобилей семейства ВАЗ для регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Регулятор холостого хода РХХ 21203-1148300 оснащен металлическим наконечником, из стали (по рекомендации автозавода), что значительно увеличивает его ресурс и позволяет работать с газобалонным оборудованием. РХХ состоит из шагового двигателя и соединенного с ним клапана с конусным металлическим наконечником.
Применение:
Применяется на автомобилях ВАЗ-2131 "Нива", ВАЗ-2120 «Надежда», 2123 "Шеви-Нива" и их модификациях, с объемом инжекторного двигателя 1,7 - 1,8л.
Технические характеристики:
Работоспособность при температуре окружающей среды: от - 40 °С до + 130 °С
Работоспособность при напряжении в бортовой сети автомобиля: от 7,5 до 14,2 В
Сопротивление обмоток: (53 ± 5,3) Ом.
Рабочий ход штока при перемещении на 250 шагов: 10,4 ± 0,04 мм.
Развиваемое усилие выдвижения штока со скоростью 333 шагов/с не менее, Н – 8,0
Габаритные размеры: 66x54x32 мм.
Масса: не более 0,15 кг.
Степень защиты корпуса: по ГОСТ 14254-80 – IP-55.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 09:32
  •  233
  •  04 ноя 2010, 19:01
  •  КАЗАНЬ
Я сверлил 9,5. потом фаску небольшую снял вручную.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 10:10
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
След от края отверстия на конусе РХХ имеет диаметр 10,0 и располагается примерно посередине конуса.
9,5, как и 10,5 - будут на самом краю конуса.
