 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка под 92-ой бензин...
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 12:15
  •  112
  •  13 дек 2014, 11:25
  •  Ульяновск
Добрый день! Заправляю свой автомобиль только 95 бензином, но после очередного повышения цен задумался о 92-ом... При заправке машины 92-ым сразу увеличивается расход на 1-2 л на сотню км. Подскажите, можно ли перепрошить авто под 92-ой бензин, чтобы снизить его расход до уровня 95-го? Автомобиль 2011 г. выпуска.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 12:24
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ppVoditel, нет, нельзя. Там и так прошивка под 92. Расход не должен увеличиться на стоковом движке. Как определено повышение?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 13:08
  •  112
  •  Ульяновск
Если в стоковом ДВС прошивка изначально под 92 бензин, то почему тогда завод рекомендует заправлять автомобиль именно 95 бензином, а не 92? Езжу постоянно по одному и тому же маршруту, 2 недели ездил на 92 бензине и 2 недели на 95, потом посчитал средний расход и сравнил результаты, вышло, что 92 бензина расходуется на 1,5 л/100 км больше.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 13:13
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
ppVoditel, завод так пишет из-за соблюдения эконорм, чтобы выхлоп попадал в сертификацию. Про изменение расхода, это скорее всего совпадение фактов, т.к. разницы в расходе быть не должно. Вы "гонщик", или "спокойник"?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 13:20
  •  112
  •  Ульяновск
Предпочитаю спокойный стиль езды.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 14:57
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если исходить из логики, хотя странно как можно привязать 95 или 92 к лучшей или худшей экологичности, то под эти эконормы и прошита программа, т.е. под 95ый.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 15:14
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Glu, По идее на 95-м расход может/должен быть меньше на несколько %
ppVoditel, Что бы снизить расход на 92-м до уровня 95-го бензина, нужно еще нежнее, чем раньше, давить на газ.
Могу сазать, шо при использовании дополнительной прокладки ГБЦ можно перейти на 76-й, но советовать ЭТО не буду. :
ЗЫ: Когда у мну ф прошлом веке был мой первый М-412, то я с ИЗУМЛЕНИЕМ ф паспорте прочитал, шо двигатель расчитан на 92-95-й бензин
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 15:34
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Десяткин, какой такой 76, у нас 80-й практически исчез с заправок, может одна где то и имеется, но искать надо.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 15:54
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Для каждой афто индивидуально: у мне одна переваривает что 92, что 95 абсолютно без разницы в расходе и динамике, а другой - подавай только 95-й...
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 16:58
  •  75
  •  31 май 2012, 20:18
А что мешает подправить прошивку хоть под 95 или 92 даже в
СТР 4.10 ( хотя бы УОЗ)......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
