 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 13:23
  •  16
  •  16 июн 2015, 20:21
Добрый день! В общем ситуация такая, пропала тяга двигателя, заехал на диагностику инжектора там сказали что низкий уровень вакуума во впускном коллекторе, сказали что проблема в 90% случаях в неправильно выставленных фазах.
Но на днях я выставлял фазы, все было норм. Компрессия 12,5 во всех цилиндрах. В чем может быть еще проблема?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 13:38
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
воздух сосает, наверное
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 13:58
  •  16
Где может воздус подсасывать? Что посмотреть?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 16:19
  •  157
  •  Челябинск
Откручиваешь дмрв от корпуса фильтра, запускаешь мотор и затыкаешь ладонью дмрв. Машина должна заглохнуть и резиновая гофра сплющиться. Если есть подсос, то это место будет шипеть и гофра быстро расправится. Обычно сосет через колечки форсунок, прокладку впускного коллектора, вакуумник или его шланг, клапан адсорбера (если он дырявый), гофра прохудится может в месте, где с толстым шлангом сапуна стыкуется, через тонкий шланг, что с сапуна идет. Может чего еще забыл.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 19:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
karpusik, дак как вообще ведет себя авто? Есть мысль, был у меня один случай, но там авто заводилось отлично, не держал ХХ, медленно ехать одно мучение было, а если валить то валила хорошо.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 22:03
  •  16
Заводится туговато, секунды 4-5 надо стартер держать. На холодную едет хорошо, но двигатель чуть-чуть потряхивает. Когда прогреется тоже потряхивает. обороты показывает 840, иногда до 800 опускается. Разгон не очень хороший.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 23:30
  •  12843
karpusik, не, не тот случай. Тогда отломились нижние шпильки впускного коллектора т.к. не была одета растяжка ресивера. Коллектор по всему низу сосал воздух (причем бесшумно).
