 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 18:30
  •  33
  •  02 авг 2012, 16:51
  •  Ленинград
Открыл новую тему так как двигатель перевел на болты, при прогреве начинаеться тряска, думал клапана, выставлял, 0.15 везде, потом 0.15 , 0.2 не чего не меняеться. мысли исчерпал
Сообщение Добавлено: 18 июл 2015, 06:37
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Информации совсем мало.
- как работал двигатель до ремонта ?
- кроме болтов, что ещё менял ?
- метки совпадают ? (и поподробнее, как устанавливал)
- кто работы производил ? (сам или дядя на стороне)
- компрессию проверил ?
Надо полагать, что свечи рабочие, РХХ исправен, ДУ промыт.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 14:45
  •  33
  •  Ленинград
До ремонта , гремел на холодную гидроопорами.
Поставил еще цепь и звезды двухрядные.
Метки совпадают.небольшое отклонения на пол зуба цепи
Работы сам делал
Компресия в норме.
Свечи рабосие, рхх исправен, ду промыт))
Еще убрал масленный натяжитель цепи, поставил как на копейки.
и сцепление новое поставил, очень говеное походу, тугоей, хватает на верху.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 16:28
  •  209
Откуда уверенность, что свечи рабочие и РХХ исправен ?
Какой зазор на свечах, какой налёт ?
БК есть ?
Может уже сам расширенно всё расскажешь ? если оно тебе всё это надо конечно. Как на уроке из "двоечника" тянешь инфу, тянешь.
По сцеплению: видимо надо порегулировать.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 18:19
  •  33
  •  Ленинград
Да не в свичах дела))
Трясти начинает на горячию, пока холодный все нормально.
А как можно отрегулировать сцепление)??
БК есть
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 19:17
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
У меня тоже детонация непонятная идет. Но особенно на холодном движке, как прогреется, то детонация становится поменьше. ДУ промыт, свечи самые простые но новые, ВВ првода новые, компрессия 12 везде, сетка на бензонасосе новая, давление в рампе в норме, все фильтра и масла поменяны, БК ошибок не выдает и диагностика тоже, диагност сказал что дело в механике..
Установлен 14 вал ОКБ "Двигатель", разрезная шестерня и тарелки клопанов. Клапана выставлены по щупу 0.15 и 0.2. Метки вроде совпадают. Делал мастер которому доверяю.(После его кап ремонта ДВС прошел уже 60тыс.км и все хорошо).
Не смотря на се выше написанное грешу на настройку вала.
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 21:59
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
Товарищи, проблема такая же, только ничего не менял. Все стоковое. Кколбсит двигатель сильно! Официали сказали так и надо, но для эксперимента поставили рядом 2 шнивы. У моей все трясется, а другая работает ровно и двигатель не дергается. в другом сервисе для начала предложили промыть форсунки. Да, еще появился скрежет и иногда стуки несильные внутри мотора. Сказать началось ли это вместе с дрыганьем двигателя немогу, но мне кажется двигатель начал дрыгать раньше, чем появился скрежет.
Подскажите что делать? Сам в авто не разбираюсь, надо ехать в сервис. Сейчас машина стоит в гараже, т.к ездить на ней боюсь.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 08:46
  •  33
  •  Ленинград
МАКSIM
У меня стоит 213 вал, делал разные зазоры клапанов и 0.15 везде, 0.2 на выпускных, не чего не меняеться, у меня вариант остался такой, либо подсос воздуха, либо датчик детанации или лямбда, катализатор вырезан
jaddy - это похоже на гидрики))
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 09:08
  •  209
БК есть
А я разве рекомендовал их менять ?
Интересует их состояние. Свечи кое-что говорят о состоянии двигателя.
Что БК показывает ? открытие заслонки? шаги РХХ ? ошибки выдаёт или нет ?
У меня стоит рабочий цилиндр сцепления с регулируемым штоком. Если у тебя не такой, то должна быть какая-то регулировка на педали сцепления.
Ты не в ФСБ работаешь? Что-то боишься похоже выдать тайны про свою машинку. Не хочешь рассказывать, тогда и не спрашивай.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 09:25
  •  209
Ты что, слышишь детонацию при прогреве на холостых оборотах ?
Видимо идут какие-то другие звуки, а ты говоришь о детонации. Если стучат гидрики, то БК о них не сообщает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
