Сообщение Добавлено: 19 июл 2015, 18:55
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Купил новый блок цилиндров, он весь в консервационной смазке. Как будто напыление. Бензином отмывается но тяжко, и как отмыть им в ручную все полости внутри не представляю пока может есть идеи? пока одна- отвезти завтра в контору типа механики где моют блоки.
Изображение[/img]
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 06:02
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Клади в горячую ванну, масло всплывёт. Кипяточком отмоется.
Может какой-нибудь химии добавить из хозяйственного магазина, чтобы эффективнее смазка растворялась, отходил жир.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 09:21
  •  370
спасибо, буду пробовать, правда ванну жалко) в московских механиках и моторинтехе не берутся, у них только технологическая мойка.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 17:22
  •  209
Evgenyzzz писал(а):
спасибо, буду пробовать, правда ванну жалко) ...
Не обязательно в той в которой сам купаешься, можно же ёмкость подобрать другую. И не в квартире это делать, существуют шланги.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 17:26
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Может на костер?
Всерьез не воспринимайте только! :
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 18:40
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Может просто замочить в бензине или соляре на день-два, глядишь и растворится.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 18:47
  •  5175
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Обычно нефтепродукты отмывают паром. Попробуй промышленный отпариватель.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 18:55
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
Изображение во такая фигня все отмывает ))
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 20:23
  •  203
  •  04 окт 2014, 15:39
  •  город мирного атома
попробуй керосин. вода по-моему не лучший вариант.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 23:38
  •  888
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
ГБЦ от мотика омывалась в кипятке на раз! : В горячем масле -также легко. Но вот как быть с блоком и где найти такую емкость под него? хз
LE, 15 кварц
