 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2019, 16:22
  •  137
  • 37
  •  10 апр 2016, 17:12
Здравствуйте. Заказал тут с одного магаза Бошевский модуль. Стоит 3500рэ. Перед установкой решил сравнить со старым. Меряю сопротивление - 10 КОм!!! Хотя в инетах пишут что не должно превышать 5-6 КОм. Модуль все ж поставил, работает вроде нормально, но осадок остался. Может у наших и Бошевских модулей изначально разное сопротивление? Или модуль паленый? (сделан в Бразилии)
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2019, 17:00
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Vorkol , А это точно модуль? Или катушка? И чего ты мерял, вторичные обмотки?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2019, 17:40
  •  137
  • 37
А на шниву разве ставят катушки? Может я путаюсь в терминологии - по мне катушка - это когда одна на цилиндр (как на шеснарях). Ну в общем даже если путаюсь - на шнивах другого не предусмотрено - 1 фиговина на 4 свечи.
Мерял между выводами 1-4 и 2-3.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2019, 18:03
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
10 КОм!!!
вообще то норма.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2019, 18:06
  •  10236
  •   66
@Vorkol , До 2006г были модули, потом с другим контроллером пошли катушки, внешне друг на друга похожи. Импенданс вторичек может быть в пределах 6 - 15 кОм в зависимости от производителя.
Вот выдержка из мурзилки:
Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5...3,5 Ом, а вторичной — 6...15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2019, 20:20
  •  137
  • 37
Спасибо большое, успокоили) Тему можно закрывать.
