Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 16:53
  •  78
  •  22 май 2014, 02:17
  •  Край земли 27
Доброго дня.
Сегодня только обнаружил, что предыдущий хозяин сколхозил чего-то. Вобщем вместо этой трубки силиконовый шланг, и он во время работы двигателя сплющен разряженным воздухом. Чем это чревато и что это за контур такой, еще и с бачком? На предыдущих авто вроде такого не замечал.
Зы, лучше фото не нашел. Буду признателен тому, кто ткнет носом в мурзилку для ликвидации безграмотности...
Спасибо.
РШН 2009
 Заголовок сообщения: Re: Что за трубка?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 17:21
  •  6482
  •  03 июн 2012, 14:17
  •  Орлоффские мы
Ну как бы бачок - адсорбер...
Алгоритм действия у адсорбера следующий. Пары топлива (бензина), которые образуются в баке, по своим свойствам поднимаются вверх и из-за отсутствия какой-либо емкости у горловины сперва попадают в сепаратор. Здесь происходит процесс конденсации. То есть пары снова превращаются в жидкость и сливаются обратно в бак. Та часть, которая не успела преобразоваться из газообразного вещества в жидкое, попадает в сам адсорбер. Здесь эти излишки система поглощает при помощи активированного угля. Стоит отметить, что данный процесс происходит только при выключенном двигателе. В противном случае система будет открывать электромагнитный клапан продувки адсорбера, выполняя продувку. В таком случае все пары бензина, которые образовались в баке и не успели перейти в жидкое состояние, выдуваются по впускной трубе ДВС и сжигаются. Благодаря такому принципу работы можно отметить сразу несколько преимуществ использования адсорбера:
1. Атмосфера не загрязняется вредными испарениями.
2. Автомобиль будет поглощать меньшее количество топлива (пусть и менее чем на 1 процент, но все же факт остается фактом – без сгоревших паров бензина мотор потреблял бы больше горючего).
Некоторые его отключают: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=70
Граждане!
Берегите природу - отдыхайте в Турции Крыму где сможете!
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 03:08
  •  78
  •  Край земли 27
Ага, благодарствую. Пошел трубку жесткую искать.
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 07:08
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
По представленному фото можно сказать только то, что шланг есть. Совершенно не понятно откуда и куда он тянется, так что ни каких выводов о его предназначении сделать не получается.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 10:12
  •  78
  •  Край земли 27
Ну вот Geshka понял и разъяснил, теперь и я понял :smile_cool:
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 19:15
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Spiridonich, это тот самый шланг на абсорбер, который придавливается краем пластикового кожуха двигателя. далее,отламывается сосок клапана и двигатель в жару газует, а зимой глохнет на холостых.
сосок обламывается внутри шланга не до конца. Поэтому, визуально всё норм.Но если покачать, то оттуда шипит.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 19:42
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Товарищи !!! Выкиньте на... ентот кожух !!! Двигл Вам спасибо скажет !!!
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 02:06
  •  78
  •  Край земли 27
Ога, я когда авто покупал, продаван мне этот кожух новеньким из гаража достал и поставил, я к себе приехал и тоже его на полочку положил :smile_nod:
з.ы. я так понимаю, вместо силиконового мягкого лучше поставить какой-нибудь жесткий бензостойкий? Какой в магазине спросить ,чтоб лучше было? Вчера пытался трубку алюминиевую примастырить, тока всю переломал :smile_doh: А этот силиконовый сплющивается и шипит. Оригинал у нас не найти.
РШН 2009
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 06:06
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
kolum, Возьми на рынке дюритовый шланг, - не сплющится!
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 06:11
  •  9
  •  01 янв 2008, 17:22
  •  Якутия
Я кислородный воткнул
[url=http://www.autometric.ru][img:57b00f4ef2]http://www.autometric.ru/lines/Java.gif[/img:57b00f4ef2][/url]
