Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 15:57
  •  6
  •  06 авг 2015, 13:38
Добрый день, прошу совета у тех кто выполнял данную процедуру. А/м 2006 года, притопил по бардачок и как результат - озяб блок управления ДВС. Вскрытие показало что это не первое его купание, но похоже последнее. Высушил почистил, вечером проверю.
Собственно сам вопрос: есть ли смысл, коль уж придется менять блок, переходить на январь, или оставить Бош?
По железу на моторе стоит какой то горбатый вал (какой то - никто не смог сказать характеристик), облегченный маховик и ждет своей участи разрезная шестерня.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 16:05
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
kjp79, а где ты прошивку возьмешь? И главное - зачем? На БОШе езда гораздо комфортнее. Тратить 10т на онлайн на стоковом железе смысла нет - приход будет на 50р.
6.т. контроллер, и 2.700 чиповая прошивка. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77628
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 16:08
  •  6
Логично, собственно что и хотел услышать. Бош при необходимости, я так понял тоже шьется?.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 16:16
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
kjp79, не в онлайне. Но он едет как и январь по ДМРВ, в нем впринципе тоже можно выбрать любую смесь и любой уоз в пределах штатного расхода воздуха +25..30% , если вдруг он там разным образом добавится.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 16:20
  •  6
В он-лайне - это по ШДК?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 16:28
  •  12843
в онлайне-январе это когда в прошивку прям во время драйв-цикла прописываются безусловные коррекции топливоподачи в конкретных режимных точках чтобы тот всегда попадал в желаемую смесь. По шдк и делается чтобы видеть расхождение желаемая\фактическая, и убирается поправкой.
Но бош на окологражданском двигателе прекрасно попадает в смесь просто по показаниям ДМРВ. Серьезные коррекции нужны когда стоят грозные валы, большие форсунки с неочень линейными тарировками, итд итп.
На бош не существует строгой таблицы для этих коррекций (точнее есть, но в ней мало точек и она нестрогая), равно как и методов по ходовому редактированию того немногого что есть.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 16:34
  •  6
то есть, если вдруг соберусь строить мотор (дроссель, форсунки, распред) то январь конечно правильней.
Предстоит разговор с Жабой.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 16:45
  •  6
Софт я смотрю на http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-п
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 17:03
  •  12843
kjp79, если и искать то строго на шниву - прошивки от нивы идут с рдт, под другое давление топлива
Сообщение Добавлено: 06 авг 2015, 22:05
  •  876
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
© Стив Джобс
