Сообщение Добавлено: 09 авг 2015, 23:44
  •  73
  •  08 ноя 2010, 23:39
  •  Северодвинск
Уважаемая администрация, сразу приношу извинения, если пихнулся не туда.. Прошу не удалять, а переместить в нужном направлении.. ))
Беда такая.. Глюк возник где то в апреле месяце.. Завелся, поехал.. Минут через 10 езды ощутил перебои в двигателе, начала троить. (ехал уже на газу, газовая система 3 поколения, без форсунок и мозгов). Перешел на бензинЮ не помогло.. Почти сразу же заглохла.. Завестись по новой не получилось, вызвонил приятеля, дотащил меня до дому.. У дома сложно с буксира на место встать, попробовал завестись - завелась.. И работала нормально.. На следующий день тоже отработала без глюков.. Через пару дней утром при поездке на работу все повторилось.. Заглохла, причем на перекрестке на повороте..(( Витащил стартером с перекрестка, на обочину.. Не завелась.. Уехал на такси.. Вечером пришел, завелась без проблем, доехал до дому.. Потом начались перебои в работе при холодном запуске.. Троила, колбасилась, могла заглохнуть при сбросе газа.. Но заводилась потом, правда крутить приходилось чуть подольше, и в первые мгновения казалось, что крутится без компрессии, что ли.. ((
В добавок обнаружилось, что пробита прокладка ГБЦ.. Ну и списал все на неё.. Замена прокладки, ремонт головки, замена цепи со звездами.. Но после ремонта глюк не пропал.. Правда теперь уже не глохнет " насовсем".. Просто при холодном запуске троит, может заглохнуть.. Заводится снова.. После прогрева до рабочей температуры работает как часы.. По новой глюк возникает при полном остывании двигателя.. Конкретно по времени не засекал..
Машинка 5 года, пробег 110. Газ-бензин, глючит без разницы на каком топливе работает. Менялись: свечи, провода, модуль, дкв, дпдз, дхх, дмрв..
Чек не горит, комп (простенький), тоже вроде бы норму показывает..
Может у нее с мозгами что нибудь не то? Или у меня..сдвиг..((
Подскажите, люди добрые, помогите, кто чем может.. ))
CatAlex
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 01:47
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Проводка, дтож.. И ещё кучка всего. Найди кто нормально сделает диагностику.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 05:07
  •  4
  •  08 авг 2006, 05:30
Была подобная проблема на шн 4 года. Окислились провода на ДКВ в 3х см от разъема.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 06:15
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Надо проверить на подсос воздуха.
И ещё, загляни во впускной рессивер, нет ли там какой-нибудь затычки.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 11:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
2005 год - очередной модуль зажигания
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 12:23
  •  73
  •  Северодвинск
carmack, ставлю другой модуль, изменений нет..
AVTOLIK, подсоса вроде бы нет.. Затычки какого рода?
Puq, просто сами провода? Под изоляцией?
Нивер, да вот с диагностикой то как раз и проблемно.. :smile_doh:
CatAlex
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 12:28
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
CatAlex,
Переименуйте тему согласно правилам
Как и что есть в поиске
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 17:57
  •  209
"CatAlex", Про подсос говоришь ... вроде бы ..., значит не проверял видимо. А тут на форуме про подсосы встречалось где-то (в смысле как это проверить и как неровно мотор работает при подсосе, и как отлично начинает "шептать" когда подсос устраняют).
Затычки это: в первую очередь туда (в рессивер) проваливается акустический патрубок, болтается там мешает водуху, ещё там грязь может нарости (я свой снимал, там какие-то сопливые наросты были, может от масляных газов, промывал керосином, бензином).
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 18:37
  •  73
  •  Северодвинск
AVTOLIK, вряд ли затычки исчезнут при нагреве.. ((
CatAlex
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 05:15
  •  209
Но они могут откатываться. Ну и и при нагреве меняется режим, то есть расход воздуха.
"CatAlex", что не приходилось видеть катающийся акустический патрубок внутри рессивера, ещё не мучился его выловить оттуда ?
Сейчас этот форум просматривают: Viktor154rus и гости: 5
