 Заголовок сообщения: Двигатель коптит
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 01:35
  •  96
  •  15 авг 2015, 00:44
  •  Норильск
Доброе время суток. Проблема в том, что двигатель коптит как дизель, задний бампер вокруг трубы черный от копоти и сильный запах гари. Коптить начинает только когда нагреется. На холодную нормально, но двигатель потряхивает. И не тянет совсем. Поскажите пожалуйста,что это может быть?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 06:22
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Какого года машинка и какой пробег ? Что было до того ?
Если дым синеватый, это горит масло, то есть износились или залегли поршневые кольца, возможен прогар поршня.
Если дым чёрный и запах бензина на выхлопе, это богатая смесь. В этом случае причин может быть несколько, ну например кислородный датчик неисправен (лямбда-зонд), он как раз и должен включаться в работу при прогреве в 350 градусов, но этого не происходит из-за неисправности (стоит после коллектора на выхлопной трубе).
Померяй компрессию для начала, может потому и не тянет, что её уже нет почти.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 07:21
  •  96
  •  Норильск
Машина 2004 года, пробег 200 верст. Что было до этого сказать не могу, купил неделю назад, все было хорошо и вдруг началось. Масло не жрет вроде. Хоть хозяин старый и говорил что менял масло, но на щупе масло черное. Буду менять.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 12:12
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
SerVer, основных причин 2:
Неисправен ДМРВ
Неисправны (льют) форсунки.
Не едет из-за слишком богатой смеси. Компрессию мерить тоже обязательно.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 14:58
  •  96
  •  Норильск
Glu, прошу прощения, т.к инжектор у меня первый и я в нем полный ноль, а что такое ДМРВ? Ну а форсунки надо ехать регулировать на сервис.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 15:08
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
SerVer, Датчег-Массового-Расхода-Вохдуха
может быть в том числе и плохой бензин.
или ..модуль зажигания
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 16:07
  •  209
Маленький отчёт по ДМРВ.
Я недавно поставил новый датчик (стоимость около трёх тысяч рублей). А до того машинка тупила, особенно со светофора не хотела разгонятся, но потом подхватывала и нормально до следующей остановки. Мотор работал то ровно, то не очень на ХХ. Дыма из глушителя не было, но труба на выхлопе была чёрной. Расход топлива - не обратил особого внимания, но наверное был повышен. Мерял сопротивление - показывало в пределах нормы, но ближе к тому, что пора менять (когда этим занимался цифры помнил, сейчас уже забыл, что-то там 1, ...).
Отсоединял разъём на датчик, машинка вела себя как резвый жеребец, вообщем двигатель работал отлично и тяга была прекрасная. Опять же расход топлива не замерял. Понял что датчик дурит. Купил новый ДМРВ - сейчас работает мотор на всех режимах отлично и тяга есть как положено. Это было пару месяцев назад, сейчас труба на выхлопе очистилась, уже не чёрная (так как бы слегка ржавый цвет, я такие трубы видел и на других автомобилях).
Ещё раз - не было сильной копоти. Выхлоп, да выхлоп.
Про плохой бензин неплохая версия, может автору соляры налили в бак на АЗС. Перемешалось с бензином, вот и коптит.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 17:07
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Дтож ещё может так глючить, раз когда прогреется начинает.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 17:46
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
SerVer:
1. Сгнил воздушный фильтр. Гнильем забило сеточку на патрубке ДМРВ или канал в непосредственно датчике. АдназначнА, промывка ДМРВ.
2. После такого простоя поршневые кольца "осели" и потеряли пружинящие свойства. Проверить компрессию...
Если масло менялось в недалеком : 2004 году, оно слегка : постарело...
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 18:21
  •  1576
  •  56rus
Суровый_ШНивавод, Шнивовот, не гоните пурги :smile_nod: :smile_nod:
при забитой сеточке дмрв увидит маленький расход воздуха ,=> забеднит смесь
