 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 19:24
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Мотор на болтах, в остальном сток, ГБО нету. Компрессия 11, год 2007, бош 7.9.7
Подошло время регулировать зазоры, самому некогда совсем под конец сезона работы, поэтому отогнал в сервис. Там мне рейкой( с их слов) выставили 52деления на впуск и 68 на выпуск. Забрал машину, помыл двигатель и два дня не пользовался ей. Сейчас замечаю, что по рулю вибрации на холостых, и ручка кпп дергается, хотя до этого было все идеально. При езде чувствую иную работу двигателя, и в скором времени это подвержилось ошибкой 0172-богатая смесь, сбросил ошибку и за 1000км городского цикла она не появилась больше. Но пришла иная беда-когда еду на оборотах и резко бросаю педаль то обороты двигателя падают до 500, свет притухает и ручка кпп бьет по колену И так не под каждый сброс а лишь в половине случаев, и только на хорошо прогретом двигателе. Также бывает на первой пропадает тяга на очень короткое время. Расход повысился на ХХ был 0.8 стал 1.0, средний был 9.8 стал 11,3. Контакты всех датчиков проверил-все ок. В выхлопную неровно пукает, но без хлопков как на гидриках было. Куда копать комрады? Лезть в клапана или все таки при мойке двигатля мог чтото нарушить?
Сейчас еще хуже, троит на хх, если как завел сразу поехать при разгоне если резко нажать газ то глохнет, отпусксешь газ и кое как начинает набирать обороты, потом резко едет как ни в чем не бывало пока не заглушишь и не постоишь минуту на хх перед поездкой
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 12:18
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Alpine, Проверь напряжение на ДМРВ и показания ДТОЖ, а так же трубки подходящие к адсорберу и от него к ДУ! БК есть?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 12:21
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Показания ДТОЖ корректны на БК, ДМРВ по каким контактам замерять( там их 5)?, БК есть ошибок нет. Трубки абсорбера в норме. Кат удален.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 12:28
  •  2396
Alpine, От тута почитай http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Я когда своим занялся то у меня вообще 1,07 показывал, и расход нормальный был, а выяснил это когда поставил прогу от ГЛу, от тут то мотор и давай феньки выдавать, в результате ДМРВ в помойку и в магаз за новым!
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 21:40
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
ДМРВ замер 1.00, предел, но так уже 50.000 тык проехал, даже 1.02 было как то при профилактике.
Сегодня еще веселее-цокоет клапан в первом цилиндре, свечи все в саже. Запускаешь двигатль мотор шепчет расход на хх в норме, но через пять минут расход возрастает до 2,5 л/ч. При езде разницы вообще не вижу, едет также, но расход также плават, то есть иду ровно 70 на 4 передаче расход 5,9 мгновенный как и было раньше, но в один момент расход поднимается до 10, через неопределенное время опять падает, звук работы двигателя меняется, динамические харатеристики остаются прежними ибо педаль держу строго в одном положении по парамтрам ДПДЗ, благо дороги у нас позволяют.
Все разьемы проверил почистил продул, ВВ проверил5,4- 5,9 кОм первые три и 7,6 четвертый, искра стабильная.
Кислородник отключал, сразу чек и расход на хх 1.2 минут пять без изменений держался.
Завтра сам буду клапана регулировать после сервиса, уроды мля.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 22:17
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Alpine писал(а):
.. помыл двигатель и два дня не пользовался ей.
Мне кажется копать надо отсюда. Недавно после мойки двигателя наблюдал подобные симптомы. С мойки до работы (1 км.) доехал без проблем, а вот вечером домой кое как доехал. Путем показаний БК и логического мышления установил причину - ДПДЗ. Замена его на след. день решила все проблемы.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 06:52
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Михалыч_, надеюсь, на бесконтактный? :
Alpine, встречал подобную хрень с зажатыми клапанами. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 08:08
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Конечно
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 10:07
  •  96
  •  27 авг 2014, 23:25
  •  Мурманск
а они что бывают разные? в магазине предложили 2-3 разных производителя 250-300р а про то что они разные по исполнению ни слова не было
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 10:26
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Михалыч_ писал(а):
Мне кажется копать надо отсюда. .
Поддерживаю предыдущего оратора.
Рассоединять и продувать сжатым воздухом ВСЕ разъемы!!!
Заодно проверить ВВ провода и свечки...
Мытьё двигателя - та еще лотерея...
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Viktor154rus и гости: 6
