 [ Сообщений: 131 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 20:19
  •  2038
  •  03 дек 2006, 18:22
Имеется ШНива 2004 года, самый первый рестайлинг - ну, когда генератор подняли вверх, если кто помнит. Пробег без малого 170000, пропало давление. Вскрытие показало, что пора бы мотор скапиталить. Взвесив все за и против, решил ремонтировать, т.к. все эти годы автомобиль подвергался ползучему ремонту, и за исключением гниющего кузова в остальном техническое его состояние меня устраивает.
Я догадался, что я не первый, кто собрался делать такой ремонт, поэтому полдня просидел в том числе и на данном форуме, пытаясь понять, что же мне делать - в итоге заработал только головную боль. :smile_bigsmile:
Куча форумского опыта, более всего напоминающего запутавшуюся сеть - что работает у одного, не работает у другого, кто-то топил за 14-й вал, а через пару лет кричит, что лучше 44-й.... многие упоминают, что мотор прошёл через несколько модернизаций, и деталей для старых машин не найти, либо они мерзкого качества.
Что я хочу: при минимуме затрат (времена нынче тяжёлые):
Программа минимум: просто отремонтировать мотор.
Программа максимум: бюджетно добавить прыти автомобилю - все мы знаем эту беду наших в целом неплохих, но недостаточно мощных по нынешним временам полноприводников. :smile_sadsmile:
Можно, конечно поставить в бензопровод завихрители и намагничеватели топлива, но я хочу обойтись более дешёвыми аналогами.
Итак, вопросы:
Многие пишут, что есть какая-то засада с р/валом. мне его менять, лучше на какой? Рокера и гидрики под замену тоже.
Коленвал шлифовать. Есть ли смысл менять на 2130, учитывая его цену? (это я так спросил, а вдруг?)
Поршни. Менять буду, какие есть варианты?
Пока вопросов больше нет, завтра буду дефектовать с инструментом.
Просьба -я не очень владею жаргоном, поэтому если знаете артикул детали, то сообщить его.
Отличное - враг хорошего.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 22:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Если денег нет, нужно собирать сток, только болты вместо гидриков и Пилот вместо гидронатяжителя. Ну разрезную шестерню еще, и точно выставить фазы. Все остальное обойдется значительно дороже, а прыти особо не добавит.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 22:35
  •  2038
@Glu777 , Если бы Вы внимательно читали мой вопль о помощи, то про "денег нет" (но вы держитесь) :smile_bigsmile: я не писал.
Мысли у меня такие: хочется сэкономить, да. С другой стороны - некоторые детали так и так покупать новые, тот же распредвал с сопутствующими.
Поэтому и интересуюсь.
ПС: болты вместо гидриков точно покупать не буду.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 22:52
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@Крыглоупек Грамцианский , не рано капиталить-то? может всего-то ремонтом головки обойдёшься? Снять её, а там возможно всего и делов, что замена клапанов! А это не так дорого и муторно.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 23:04
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
@Heilagr , 2004 год рождения и не рано ли капиталить? Пробег 170тык я так понимаю тоже условный ))) Это не мерсы и бэхи старых времен))))
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 23:06
  •  2038
Вот никогда не знал, что можно заменить клапаны - и вернётся давление масла! :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 23:08
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
смысл есть, но к нему надо еще кое что ((
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 23:19
  •  2038
@miklz2 , Знаю, что надо, Это "надо" вылезает в сумму всей капиталки со стандартными деталями.
Вот и думаю - а надо ли? Нет, конечно, если шевик начнёт разгоняться 7 секунд до сотни и жрать в городском цикле 9 литров вместо привычных 13-ти - то разумеется надо. :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 23:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Уже не совмещается. Будут стучать 100%. Если старые попались такие, что до сих пор не стучали - я бы их поставил. Говорю на основании опыта, немалого.
214 (2130 вал - это идеальный компромисс. Тогда формулируйте, где добавить: вверху? Внизу? Нужно четко понимать, что если в одном диапазоне прибавится, то в другом станет хуже. Например, с 44 валом больше 4.5т.об. мотор крутиться не будет.
помимо РВ потребуются еще и поршни со смещением.
Все это грусть-печаль. Без серьезных доработок железа никакого прихода не будет, и уж точно не на стокпрошивке.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2020, 23:38
  •  15904
Вить, насколько я понял речь больше про капиталку, а не про прибавку...будет, хорошо, не будет ну ихсим...может я неправильно понял, но суть на мое ИМХО такая у топикстартера
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 131 ]  На страницу  След.
