 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Заменил ГК на болты и понеслось...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2020, 22:57
  •  13
  •  17 фев 2020, 22:43
Привет форумчанам!
Прошу помощи, ШНива 12г, ГК стоят н/о, вечная проблема - пропердывание и неустойчивый ХХ, решил заменить на болты. Был куплен набор тая футорок, болты,пружины,рокера, РВ 21213. После замены исчезли все пропукивания и неустойчивый ХХ,но не долго птичка радовалась! :smile_drunk:
Появились на холодную, запуск ДВС с второй попытки и стала вылетать ошибка
0131(низкий сигнал ДК до нейтрализатора) :smile_headbang:
Плюнул и ради эксперимента перекинул обратно на ГК, больше нет ни ошибки, ни даблстартов по утрам,но вернулся неустойчивый ХХ как раньше.
Из-за чего может быть?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 01:35
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Переводя конструкцию с гидрокомпенсаторов на болты надо было одновременно заменить систему впрыска на карбюратор.
Может у вас гидрокомпенсатор клинит? Тогда его надо просто заменить.
А вообще, по теме неустойчивых оборотов ХХ тут исписано немало, и гидрокомпенсаторы - это самое последнее, что может быть причиной.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 12:10
  •  13
Вопрос почему с болтами появилась ошибка по ДК и даблстарт?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2020, 23:34
  •  1754
Потому что там должны быть гидрокомпенсаторы.
А накосячить при переделке можно где угодно.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 00:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вот чо ты несёшь!!!! НЕ БЫЛО НА ЭТОМ МОТОРЕ НИКАКИХ КОМПЕНСАТОРОВ С РОЖДЕНИЯ! Потом только придумали.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 07:16
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@ЛЫСЫЙ 721 , На этом моторе много чего не было с рождения. Впрыска, например, с кучей датчиков
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 08:21
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Потому что компенсаторы, как ни удивительно, компенсируют зазор на холодных клапанах, а болты - нет. Если не вдаваться в детали.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 08:37
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Только при чем здесь низкий уровень ДК1 и запуск со второго раза?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 09:57
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Думаю, программа ЭБУ адаптировалась под новые фазы. Это адаптирование происходит на прогретом двигателе, но корректируются все таблицы - и те что участвуют при холодном пуске. А разница в фазах прогретого и непрогретого на гидроопорах и на болтах - иная. Поэтому, первый пуск - по результатам адаптации - не прокатывает. Повторный пуск ЭБУ делает с параметрами, заточенными на убитый двигатель и потому гарантированно работающие, правда неэкономично. При этом ЭБУ ожидает сигнал от ДК, соответствующий параметрам аварийного пуска, но из за фаз газораспределения, отличных от тех для которых разрабатывались алгоритмы управления, сигнал от ДК немного не тот что ожидается, поэтому ошибка.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2020, 10:45
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Alex_MAN , ты хочешь здесь развернуть дискуссию на 100500 страниц со срачем, девками и джекпотом?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
