 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 май 2020, 10:38
  •  17
  •  16 июн 2014, 06:28
  •  Ростов-на -Дону
Подойдет ли Bosch 0 258 006 537 (говорят он более живучий?)вместо родного Bosch 0258030064(LSF-XFP50 759081G Румыния)?
На автомобиле 2018 г.в. стоит ЭБУ Bosch ME17.9.71 21230-1411020-50 Евро 5(первично перепрошит дважды на Евро 2 у Glu777.).
Перепрошивался неоднократно и у других специалистов не помогло, без второго датчика кислорода, что установлен
после каатализатора выскакивают ошибки:
0036 ДК2. Неисправность цепи нагревателя
0420 Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы
Поэтому приходиться ездить со вторым датчиком кислородным.
P.S: Перепрошивку повторную пожалуйста не предлагайте, потому как не помогает.
Если зло побеждает, его объявляют добром.
Последний раз редактировалось person 26 май 2020, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 май 2020, 10:54
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
В вашем случае ошибка идёт по нагревателю ДК, Ставьте новый датчик и всё пройдёт.
0258030064 - номер по каталогу как ДК Уаз евро-4
0 258 006 537 - универсальный как на вазы ,так и на уазы и некоторые иномарки Евро-3(якобы) можно ставить.
Не помню ,только одного на некоторых сопротивление нагревателя варьируется от 7 до 11 Ом.
Сообщение Добавлено: 27 май 2020, 15:43
  •  17
  •  Ростов-на -Дону
0 258 006 537 - 8 ом
0 258 030 064 - 4 ом
Вот что нарыл в интернете
"0 258 006 537 на 8 ом стоит на боше 17.9.7, из-за большего сопротивление импульсы на подогрев ДК1 бошем 17.9.7 выдаются практически вдвое большей длинны, поэтому на 71 боше дк1 будет выдавать ошибку по подогреву датчика, а 0 258 030 064 же просто сгорает если его поставить к 7 блоку или заменить 71 блок на 7( 7 блок не запаролен и Некоторые чиптюнеры по началу просто меняли мозги, это сейчас даже без вскрытия шьют, а в 14 году ни один загрузчик не шил)"
Правда или нет, не знаю. Жду что скажут многоуважаемые гуру.
Сообщение Добавлено: 27 май 2020, 16:11
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
А Glu777 что говорит?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 28 май 2020, 12:12
  •  7904
  •  Пенза
@person , а вот тут нужно пинать от обратного смотря что за прошивка!
Сообщение Добавлено: 30 май 2020, 19:07
  •  17
  •  Ростов-на -Дону
Другие специалисты тоже не смогли исправить ситуацию. Такой уж попался мне ЭБУ. Мне проще больше не испытывать судьбу и не тратить время на перепрошивки. Как уже писал перепрошивал 4 раза у разных специалистов. Результат один - без второго датчика кислорода выскакивают ошибки. Мне проще ездить со вторым датчиком. Во всем остальном, никаких претензий нет. Машина едет нормально, не как на Евро-5! Купил и уже установил Bosch 0258030064. К стати замерял сопротивление на нагревателе оно оказалось Ω - 3.25 Ом.
Сообщение Добавлено: 30 май 2020, 19:34
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@person , свежий контроллер не перешивал?
Сообщение Добавлено: 31 май 2020, 07:21
  •  17
  •  Ростов-на -Дону
Нет не пробовал. Дороговато получается. Дешевле датчики менять.
Сообщение Добавлено: 31 май 2020, 18:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@person , баг давно исправлен, ДАВНО. Он был в заводской прошивке, уже 2 версии минуло. В последней никаких лишних ошибок нет.
Добавлено спустя 48 секунд:
никакого смысла нет. Аппаратно они полностью идентичны. Проблема в прошивках.
Сообщение Добавлено: 31 май 2020, 18:15
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Glu777 , помочь никак?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
