 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Троит, двоит, иногда пробивает
Сообщение Добавлено: 29 авг 2020, 22:53
  •  92
  •  19 авг 2020, 11:17
  •  Ставрополь
Доброго времени суток, машина chevrole niva дорестайл, 2006 г выпуска, двигатель 1.6, установлено ГБО, при покупке троила на бензине, не обращал внимание, т.к ездил на газу, теперь периодически троит на газу, на бензине троит, и иногда двоит, когда троит, не работает первый цилиндр, свечи менял местами, бронепровода поменял, старые были с сопротивлением 7-9кОм, новые до 3 кОм, поменял модуль зажигания, стало лучше но все равно троит, на газу и на бензине, на газу меньше, на бензине почти всегда иногда пробивает но редко, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Троит, двоит, иногда пробивает
Сообщение Добавлено: 30 авг 2020, 11:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
У Шнивы 1.7. Начните с замера компрессии.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2020, 15:48
  •  92
  •  Ставрополь
Замер компрессии на прогретой машине, с полностью открытой дроссельной заслонкой.
1-й цилиндр - 13.5, 2й - 13.5, 3й - 13, 4й - 13.
Вылезла ошибка: Р0201 Обрыв цепи управления форсункой 1-го цилиндра , на газу не поваляется на бензине есть. На свечах появился нагар черный.
Поездил пару КМ, правда на газу, но ситуация такая: иногда на газу подтраивает, иногда в разной степени пропадает тяга, на бензине +- также только более выраженное троение.
Вроде бы. И на газу ошибка иногда проскакивает. Я вот задумался: а не может ли это чисто в теории из-за ГБО быть? Оно же как то там взаимосвязано форсунки.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2020, 22:10
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
:smile_wondering: и без капиталки?
Осталось поменять форсунку "местами".
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 сен 2020, 01:37
  •  92
  •  Ставрополь
Я 3й владелец, помоему продавец говорил капиталили, 350т. км всетаки пробег...
А чтоб до форсунок добраться, нужен ли ключ "с головкой накидной", или обычные подойдут? А то сейчас только такие. В книжке речь о шестиграннике, и паре ключей.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2020, 14:07
  •  25528
  •   33
@egor-efimov , Вот ниразу форсунки не менял. Попробуй сначала их помыть не снимая какой нить жижей через бэнзобАк.
Если станет хуже - то один хрен их снимать. И лучше в сервисе. Там их хоть на стенде проверят.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Цилиндр не работать может по двум причинам (и их производным)
1. нет искры
2. Нет топлива.
Третьего не дано при твоей компрессии. Хотя я знаю случаи, когда и до конюшни машины доезжали при почти нулевой компрессии на четырех цилиндрах.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2020, 16:56
  •  92
  •  Ставрополь
Был у электрика, сказал, нету напряжения, на 1ой форсунке, бензиновой, но времени делать не было у элетрика, и он сказал 2 варианта, или провод гдето поврежден, или мозги накрылись, часто ли на нивах мозги накрываются? И возможно есть список мест где часто провод перетирается? Который от мозгов, как я понял, проблема в черном проводе идущем на 1ю форсунку, пока, не прозванивал еще от мозга до форсунки провод. В оном месте повреждена изоляция. Но там не совсем понятно. И еще. сказали датчик коленвала вроде накрылся а какие, симптомы у него? Те что в интернете с поведением авто не сходятся, единственное, плохо заводится на холодную. Еле еле.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2020, 17:39
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
крайне редко, если там не было воды.
Добавлено спустя 57 секунд:
ну тут может быть масса причин. ДПКВ я бы в последнюю очередь заподозрил.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2020, 18:04
  •  92
  •  Ставрополь
У меня вода точно не попадала, если конечно, нету способов необычных попадания воды, в смысле протечка прокладки какой или около того, предидущие владельцы возможно топили, но думаю проблема бы выскочила более менее сразу. Я езжу на этом авто около 4мес, а проблеме 2-3 недели.
А не могли бы вы перечислить(возможные причины)?
Катушку зажигания, ВВ провода, можно искл. т.к поменяны, провода проверялись при покупке, катушка, вроде тоже рабочая т.к после ее смены машина чуть лучше стала работать. Вот свечи, с нагаром, могут давать эффект такой? Но они частично почистились\поменялись.
Я так понимаю чтобы попадание воды исключить надо вскрыть корпус мозгов и там скорее всего будут следы?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2020, 18:22
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
При неисправном ДПКВ двигатель вообще не запускается. А вот при неисправном ДПРВ (датчик положения респредвала, он же датчик фаз) двигатель запускается, но нужно долго крутить стартером.
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
