 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по ДМРВ BOSCH 0 280 218 116
Сообщение Добавлено: 24 апр 2021, 17:16
  •  89
  •  25 июл 2013, 10:47
  •  Башкирия
Доброго всем вечера. Сразу оговорюсь, машина 2013г.в (покупал с нуля)., пробег 161000т.к., установлено ГБО-метан.
Километров 300 назад поменял звездочки, натяжитель, успокоитель, передний сальник.
После сервиса двигатель стал работать тихо, НО! мне показалось что у двигателя пропала мощя примерно на 10-20%, расстроился, приехал обратно в сервис (думал мастер накосячил и перекинул цепь на один зуб), оказалось всё в норме..., посоветовали обратиться к диагностам.... В нашей провинции диагностов по ШН я просто не знаю, т.к. наши сервисмены не любят возится с ШН. Погуглил интернет, и все симптомы сводились на ДМРВ. (в январе-феврале, когда стояли сильные морозы, машина иногда как-то не хорошо себя вела (я думал это из-за морозов), а именно: глохла между переключением скоростей, глохла иногда на ХХ, или при движении внезапно обороты подымались до 2500 и не падали пока не заглушишь двигатель...., менял РХХ).
Сегодня решил померить выходное напряжение с ДМРВ (у меня стоит BOSCH 0 280 218 116), как оказалось оно составило 1,12В (на заглушенном двигателе со включенным зажиганием), и начал понимать, что вроде как ДМРВ пришел конец, т.к. на просторах интернета пишут, что напряжение должно составлять от 0,996 до 1В. Решил завести двигатель и выдернуть разъем с ДМРВ, проехался - результат 0,т.е. что с подключенным ДММРВ, что без него.... - одинаково, только чек загорелся. Пошел в магазин, прикинул так 1-1,5т.руб. стоит, а мне продавец говорит с Вас 4800 :smile_nerd: , брать конечно не стал, ну у меня конечно настроение в ноль упало....
Гложут меня сомнения :smile_nerd: , может напряжение 1,12В для датчика ДМРВ(BOSCH 0 280 218 116) это норма? :smile_headbang: может он ещё не труп? :smile_thinking:
Подскажите, какое допустимое напряжение у этого датчика? :smile_puke:
Может кто подскажет интернет магазин с оригинальным датчиком ДМРВ(BOSCH 0 280 218 116)?
За ранее благодарен за инфу.
12322222.jpg [ 21.37 КБ | Просмотров: 1721 ]
23423.jpg [ 24.66 КБ | Просмотров: 1745 ]
12131.jpg [ 20.28 КБ | Просмотров: 1745 ]
Последний раз редактировалось zobus 24 апр 2021, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ДМРВ BOSCH 0 280 218 116
Сообщение Добавлено: 24 апр 2021, 19:17
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Всё правильно говорят в интернете, до 1,05 ещё ничего, а у тебя 1,12. Но смотря как и чем замерял, надо относительно среднего провода в разъеме, и проверить другим мультиметром, на разъеме показания на несколько сотых выше, чем в сканере. Лучший вариант проверить работоспособность - подкинуть исправный ДМРВ, подойдёт почти от любого таза с механическим дросселем, Приоры, пятнашки и т.п.
У меня в закупке настоящий 116-й 3383 р., кто занимается запчастями должны знать, у кого заказывать, и по цене можно ориентироваться, за 2 т.р. будет не совсем Бош.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2021, 20:11
  •  89
  •  Башкирия
Спасибо за комментарий!
Мерил на самом датчике.... По поводу погрешности согласен на 100%, в Пн у метрологов возьму образцовый мультиметр....
Сообщение Добавлено: 24 апр 2021, 22:31
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Больше на подсос воздуха похоже, имхо.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 апр 2021, 22:46
  •  6338
  •   34
@Alex_MAN , скорее на неисправность ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2021, 23:10
  •  21251
@Петруха , тоже вариант, но надо комплексно на машине все проверять, а не "аборт по интернету" делать..
Сообщение Добавлено: 25 апр 2021, 04:48
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Я купил и заменил на новый немецкий по минимальной цене. Нашел продавца в Красноярске поиском в интернете.
БУшный российский продал за пол-цены.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2021, 05:34
  •  89
  •  Башкирия
вот его ДПДЗ еще не менял....
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 16:48
  •  89
  •  Башкирия
Сегодня на работе померил напряжение на ДМРВ другими тестерами("FLUKE" и "породистым китайцем"), и как оказалось мой китайский болтун!!! (в какой то степени я рад, что мой ДМРВ жив, а с другой стороны смущает тот факт, что машине 8 лет и пробег 160т.км и ДМРВ жив :smile_smoke: )
Вот что показали два тестера (замеры делал при заглушенном двигателе и включенном зажигании 1.относительно "-"АКБ, 2.относительно "-" датчика, 3. Напряжение на АКБ):
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
не могу добавить ещё три файла из-за ограничения.... :smile_headbang:
Ф-Д.jpg [ 21.91 КБ | Просмотров: 1608 ]
ФА_Д.jpg [ 22.21 КБ | Просмотров: 1608 ]
Ф_акб.jpg [ 22.01 КБ | Просмотров: 1608 ]
Сообщение Добавлено: 27 апр 2021, 16:52
  •  89
  •  Башкирия
Сегодня поменял свечи, поставил Denso W20EPR-U11 с зазором 0,9мм (уменьшил зазор с 1,1мм до 0,9мм из-за ГБО), вроде как получше стало, двигатель на холостых ровно работает... Думаю в "Автодоке" заказать ДПДЗ(Автоэлектроника г. Калуга 36.3855), провода высоковольтные(T517M TESLA), катушку зажигания(F 000 ZS0 211 BOSCH)....
Последний раз редактировалось zobus 28 апр 2021, 05:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
