 Заголовок сообщения: Ошибка 2138
Сообщение Добавлено: 17 июн 2021, 21:13
  •  3994
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Тырнет рыл/копал,всё как то мутно.Окончательной ясности нет.Мож кто сталкивался/борол эту проблему,но забыл поделиться.
Короче,ехал на днях из южных регионов домой(таганрог-клин),с прицепом.Дорога не плоская.И как правило на подьёмах надо было переключать скорости с 5й на 4ю, иногда дря обгона фур,после чего двигатель иногда ну просто умирал!
Резкая потеря мощности по причине ошибки *2138*
При этом дроссельная заслонка открывалась в диапазоне 5-13%.
И это на протяжении 1000 километров.Ошибка сбрасывалась (штат Х1)
Когда раз в час,а когда три раза в час.Представте,что мне приходилось делать на дороге!
Ошибка сбрасывалась только на выключенном двигателе.Естественно приходилось кидаться на обочину.
Доехал кое как до дома.
Вот в припрыжку менять педаль газа не побежал почитав всё про эту байду.
Что сделал по приезду домой:
Все,какие есть разъёмы под кампотом пропшикал пшикбалончиком дря электро контактов.
Снял педаль газа,слегонца подразобрав её почистил спиртом.
Два дня езжу(правде по городу) без проблем.
И как долго эта радость продлится?
Кто сталкивался?
66806681
ВАЗ2123-и быстро и везде
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 2138
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 14:14
  •  275
  • 27
  •  12 мар 2019, 12:56
Я сталкивался. 2 дня не показатель. У меня по дороге с дачи, раза 4 выскакивала эта бня. Кикдаун - провал резкий- ошибка.
В итоге до дома доехал, машина ожила. В 777 искали, но найти не получилось.
После этого меня уже на протяжении полугода сопровождает периодическое плавание оборотов на ХХ. Т.е. симптом такой- едешь- скидываешь на нейтраль, секунд 5 машина держит свои законные 880-900 (у меня после перепрошивки 900 ХХ, проблема вылезла ещё до перепрошивки) далее они начинают падать до 600, мозг отрабатывает- начинает видимо, богатить смесь, обороты подпрыгивают до 1100, держатся около 2 секунд, потом 900 около 2 секунд, потом цикл повторяется. За один раз может повторяться до 5-7 раз, потом ХХ стабилизируется. При этом, если во время этих танцев ты кикдаун дашь, то машина очень нехотя пойдёт на разгон.
Причём это может повториться пару раз за 50 км поездки, а потом неделю тебя не беспокоить. Уверен, что эти проблемы связаны напрямую.
Короче говоря, я лично - забил, пока этот плавающий дефект наружу не выползет. :smile_worried:
На, почитай, там предыстория :smile_bigsmile: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=69832
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 15:03
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Я бы начал с дроссельного узла, а именно - ДПДЗ... Кажется, давно что-то подобное у меня было. Или этого датчика в машине с электронной педалью нет по определению?..
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 16:08
  •  3994
  •   117
@krotigr , Нет ни РХХ ни ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 16:18
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Нет ни ДПДЗ.
есть , только он внутри дроссельного узла
https://disk.yandex.ru/i/N_Fhd8l3ilyYzw
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 20:02
  •  3994
  •   117
@oapv , Не мелочись.
Меня интересует причина ошибки 2138 и почему при этом дрос заслонка работать начинает в диапазоне 5-13%
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 20:16
  •  3699
  •  Липецк
массы, провода и контакты в разъемах, ЭПА, КСУД - в порядке убывания виновника
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Не мелочись.
248 стр, правая колонка - Диагностическая информация ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 22:55
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Датчики положения педали газа: Рассогласование сигналов датчиков 1 и 2
Система управления переходит в аварийный режим для исключения неадекватного управления дросселем.
По идее вместе с кодом записываются текущие параметры на момент возникновения кода. Вот в этом режиме и надо проверять.
Причины редко возникающих неисправностей реально не диагностируются. Лечатся последовательной заменой на заведомо исправные узлы и детали. В вашем случае педаль, коса(косы, если есть проходные разъёмы между педалью и БУ) или соответствующие пины в их разъёмах, блок управления двигателем.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2021, 10:10
  •  3994
  •   117
Спасибо.
Значит меняю педаль газа и обрабатываю спреем дря эл/контактов разъём ЭБУ.Остальное всё обработано.
Далее будем посмотреть.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2021, 17:28
  •  3994
  •   117
Купил(1200рб),поменял,покатался.Пока всё в порядке.Будем посмотреть.
6686
Производитель и все остальные цифирки совпадают.Разница только в дате производства(1.5года)
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 12
