 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2021, 04:06
  •  19
  •  12 май 2018, 21:20
Давно бьюсь над проблемой устойчивого холостого хода. Может кто подскажет, решение проблемы.
Итак, при запуске на холодную двигатель трясёт как бы торит, чем температура воздуха ниже, тем троение больше, в жару при заводе на холодную троит меньше, если газануть то стреляет в глушитель но не очень прям громко , с прогревом ситуация улучшается, но всё равно подтрясывает его.
Что делал: свечи менял несколько комплектов, изменений нет, менял провода и модуль зажигания, не помогло, менял ДМРВ, регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, изменений нет, менял форсунки и уплотнительные колечки, менял прокладку ресивера выкинул аккувстический патрубок, менял гидрокомпенсаторы, заменил топливный фильтр.(всё ставил оригинал)
Один раз был случай, казалось, что нашёл наконец причину, при замене топливного модуля в сборе , у меня модуль нового образца с регулятором давления, старый менял по причине того , что заводской насос перестал выдавать нужное давление и машина не тянула, так после замены топливного модуля в сборе , завёл двигатель, его немного поколбасило пока выработал воздушную пробку и заработал идеально , перестало трясти на холодную, пропали хлопки в глушитель, прогрелся и просто зашелестел. Менял в гараже и радостный поехал домой, думая, что решил сразу обе проблемы, заменив бензонасос машина начала разгоняться как надо и одновременно решил проблему с неустойчивой работой на холостых.
Но не тут то было, доехав до дома пару километров заглушил, потом через некоторое время завел , всё было отлично, сижу радуюсь ровной работе на холостых жду когда прогреется до 90 градусов , двигатель прогрелся до рабочей температуры всё отлично и Вдруг резко заглох, я уж испугался, что мне попался бракованный бнзонасос, пытаюсь запустить мотор с первой попытки заводится и сразу начинает его колбасить мотор и как бы троит и на этом его недолгая равная работа закончилась,.
Уже почти год как изменений в работе мотора нет, также подтраивает на холодную и чуть меньше при прогреве.
компрессия более менее ровная по 11 атм
Может у кого есть какие мысли по этому поводу?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2021, 11:51
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
У меня так же, расколбас небольшой, плавуют обороты, замена датчиков не принесла результата, хочу еще померить давление масла, так как демонтирован гнц, в камасутре написано, что причиной выстрелов в глушитель может быть избыточное давление масла, пока времени нет заехать померить....
Сообщение Добавлено: 16 сен 2021, 13:30
  •  19
Метки на звёздочке распред вала и шкиве колена проверял, натяжитель цепи пилот.
Давление вроде в норме лампа гаснет почти мгновенно после пуска.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2021, 14:03
  •  1426
Не ты не понял, если не работает клапан сброса давления в маслянном насосе то давление будет большим, это не позволит клапану закрыватся до конца, оно должно быть не более 5...
Последний раз редактировалось Air034 16 сен 2021, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2021, 18:41
  •  19
ну это надо манометр ввернуть вместо датчика давления масла
Сообщение Добавлено: 16 сен 2021, 18:47
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Колбасило, троило на ХХ до прогрева - заменил РХХ на новый (родной совсем развалился). Теперь - норма.
Не газовал сильно, не стреляло ни разу.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2021, 23:41
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@dvk288 , фазы ГРМ правильно стоят?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2021, 00:30
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Если топикстартер не врёт, то фазы не могут стоять сначала правильно, потом не правильно, потом опять правильно, и т.д.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2021, 01:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Сереж, не понял тебя. Вроде бы, про фазы ни слова у ТС, не?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2021, 01:45
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Вить, ну перечитай чо он написал. Двигатель начало колбасить, после замены бензонасоса перестало колбасить, на время, потом опять начало колбасить. Из за фаз, так не бывает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
