 [ Сообщений: 187 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2021, 18:06
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Пропуски воспламенения в 2 и 3 цилиндрах.
Свечи поменял, мз, вв провода. Поменял кольца на форсунках, форсунки переставлял местами. Очень часто проявляется когда стоишь в пробке или на светофоре. Поехал с оборотами примерно 3000 и ошибка пропадает. Чаще только по 2 цилиндру. Куда дальше копать? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2021, 18:59
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@LKeeper , год авто, пробег. Сколько владельцев...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2021, 19:07
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@LKeeper , модуль или катушка?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 29 сен 2021, 19:35
  •  323
  •   4
  •  Белгород
2008г, 154т.км. Владею с 13т.км. Сдаëтся мне, что нужно ехать мерить компрессию...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2021, 19:38
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
Сурово, зачем вопросы задавал?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2021, 21:48
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Надежда умирает последней...
Сообщение Добавлено: 30 сен 2021, 04:24
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Так то 2 и 3 цилиндры одновременно искру имеют, с одной катушки. Она при делах, откуда взята подменная?. Если перекинуть наконечники 2 и 3 , чего нить изменится в диагностике?
Я бы передёрнул разъём ЭБУ, там достаточно двинуть на пару мм туда-сюда, чтоб контакт обновился.
Бывают и чудеса
https://www.drive2.ru/l/540648010393059430/
Сообщение Добавлено: 30 сен 2021, 08:14
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Бывают и чудеса
А МЗ разве работает не 1-3, 2-4?
ЭБУ уже дëргал, контакты обработал жижей для контактов.
Последний раз редактировалось LKeeper 30 сен 2021, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2021, 08:17
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
А катушка разве работает не 1-3, 2-4?
Нет. Что модуль, что катушка- 1-4; 2-3.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 30 сен 2021, 08:23
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Тогда сегодня продолжу проверку МЗ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу  След.
