 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Глючит ДПДЗ
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 09:12
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Стал глючить ДПДЗ. Периодически показывает открытие дросселя 1-8%. Проблема появляется как в пробке, так и во время движения.
Замена датчика не помогла. Либо мне так "повезло" с новым датчиком, либо проблема в другом. Пробовал поджать контакты на разъёме датчика, но не помогло.
Если сбросить разъём, то ЭБУ выставляет дроссель на 15%.
Всё-таки где-то плохой контакт?
 Заголовок сообщения: Re: Глючит ДПДЗ
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 10:45
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
попробуйте сделать инициализацию ЭБУ (она же функция "форсаж" на БК Штат, на других бк не знаю)...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 21:10
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Заслонка закрывается нормально?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 23:05
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@Crack , дак кто ж знает.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 00:26
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Сам механизм с пружиной и тросиком не закис, не застревает? Это хорошо просматривается визуально. Если всё в порядке, то значит бракованый датчик. Кстати, датчик правильно устанавливаете? Его надо ставить с небольшим поворотом, создавая преднатяг. Если этот поворот сделать в противоположную сторону, то он будет работать не правильно.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 01:54
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Немного не по теме: у коллеги на Калине с е-газом вылезла ошибка - рассогласование дроссельного узла, типа того. В итоге он заменил весь дроссельный узел и педаль до кучи. ДУ ~ 10000р. Пробег более 100000км - далеко не первый владелец. Я поэтапно на своей заменил ДПДЗ (поставил бесконтактный, Калуга) и РХХ - очень бюджетно выходит.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 08:08
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Да, проблем с ней нет.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Если датчик установить не правильно, то он будет показывать всегда какой-то процент открытия.
Где-то контакт плавает, вчера шевелил провода в районе колодки и обороты начали плавать.
Куплю новую колодку и провода проверю.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 20:30
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Эта процедура сделана? Ну иль просто клемму скинуть с АКБ. После инициализации, (при скидывании клеммы, она автоматом) , датчики с движками, выходят в 0 и занимают заданную позицию. Начальные, конечные значения, иных, новых датчиков, прописываются в память.
Это обязательная процедура, как развал, после внедрения новых элементов в подвеску.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 20:58
  •  1994
  •  Севастополь
вот нет у меня 100% уверенности, что обесточивание контроллера равнозначно команде инициализации, скорее даже наоборот. Может oapv или Glu777 дадут по сему поводу квалифицированный ответ? :smile_wink:
почему так? Скидывание клеммы АКБ не стирает сохраненные ошибки. Лишь обнуляет текущие. а инициализация трет все ошибки - и сохраненные и текущие.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 21:40
  •  3804
  •  Ульяновск
Сам БК тож запоминает . Он, при форсаже, чистит и свою память и ЭБУ шную. А скидывание, только ЭБУ обнуляет, здесь достаточно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 12
