 [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не могу завести, нет искры. ДПКВ?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 19:07
  •  16
  •  20 июл 2021, 22:25
Здравствуйте. Шнива 2012 не заводится, нет искры. Датчик коленвала новый, пробовал два разных. Даже на всякий случай поменял фишку ДПКВ. Когда отрезал старую, обнаружил там три провода: два подсоединяются к контактам фишки, третий с оголенным концом просто проложен в жгуте и ни с чем не контачит. Что это за провод? Это экран? Как можно проверить целостность провода от фишки до ЭБУ? Должно ли быть напряжение на каких-то из контактов фишки после включения зажигания? В целом - куда копать?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 19:14
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@gin_sea , ЧЕК при включенном зажигании горит?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 19:43
  •  16
Горит.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 19:54
  •  3699
  •  Липецк
Горит.
это уже хорошо.
А теперь еще несколько вопросов
1. если включить зажигание и ничего более не делать, загорается ли лампа ИММО ?
2. какое сопротивление ДПКВ?
3. в каком состоянии демпфер?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 20:15
  •  16
Горит.
это уже хорошо.
1. Лампа иммо не горит - я вообще никогда не видел эту горящую лампу.
2. Не мерил. Завтра посмотрю. Я какое-то время ездил на первом новом датчике, потом другой поставил. Оба новые.
3. Демпфер? Что это?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 20:20
  •  3699
  •  Липецк
шкив привода генератора и помпы, совмещен со зубчатым задающим диском ДПКВ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 20:23
  •  16
Да вроде живой шкив и зубчатый венец. Насколько я вижу сверху
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Машин работал.
Потом кто-то что-то сделал и машин перестал работать!
Это алгоритм к поиску неисправности.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 20:33
  •  3699
  •  Липецк
на каком зубе по отношению к датчику располагается шкив если КВ установлен в верхнюю мертвую точку по 1-4 му цилиндру?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 20:47
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@gin_sea , имеется в виду - не повернулся ли з венец по отношению к КВ.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
