 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с датчиком температуры
Сообщение Добавлено: 10 апр 2022, 11:09
  •  72
  • 34
  •  26 ноя 2020, 23:33
Не включаются вентиляторы охлаждения (сами вентиляторы и реле рабочие). Машина такой досталась от прошлого хозяина (может он там что-то накосячил).
Подключил сканер, при температуре 92 градуса машина закипает.
Что нереально, даже если бы там была вода. Но залит тосол.
Решил, что врёт датчик температуры, который возле термостата. Поменял его, теперь закипает при 93.
В чём может быть дело?
Крышка расширительного бачка негерметичная, но это вряд ли может как-то влиять. На прошлой машине я её специально закрывал не до конца, всё работало отлично.
Температура на приборной панели (от второго датчика) показывает то же самое, что и сканер OBD. Но у него там точность не высокая, так что хрен знает стоит ли на него внимание обращать...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2022, 11:45
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 апр 2022, 11:56
  •  72
  • 34
А что непонятно-то?
Когда датчик показывает 92 в опендиаге, из бачка тосол начинает эвакуироваться.
А должно быть так, чтобы при 99 включился вентилятор.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2022, 12:25
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Desant298 , обратка в бачке какая ? (струя)
Сообщение Добавлено: 10 апр 2022, 12:34
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Desant298 писал(а):
...А должно быть так, чтобы при 99 включился вентилятор.
"Верной дорогой идёте товарищ." Только причём здесь датчик температуры? Разбирайтесь с СО.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 10 апр 2022, 12:40
  •  72
  • 34
Есть струя, хорошо течёт.
Люди в ютубах говорят про некачественный тосол или про крышку бачка, что нет давления.
Но если тосол без крышки кипит при 92, то это г...но, а не тосол.
Какие ещё могут быть варианты?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2022, 13:01
  •  18771
@Desant298 , меняй прокладку ГБЦ
Сообщение Добавлено: 10 апр 2022, 13:28
  •  72
  • 34
Радикально конечно, так вот сразу...
Проверил её. На холостых презерватив на бачке практически не надувается. Только на больших оборотах.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2022, 13:33
  •  18771
можешь постепенно, на дольше растянешь удовольствие
Сообщение Добавлено: 10 апр 2022, 13:51
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Desant298
на твою жалобу: "Подключил сканер, при температуре 92 градуса машина закипает".
Этому виною мачмала в системе охлаждения твоего пепелаца.
Прежде чем начинать ломать машину произведи проверку с залитой в СО обычной водой (не хлорированной и не минерализованной).
В корень проблемы зрить надо, а не верить обещаниям наклейки на банке "Тосол-щмасол". Ага!
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
