 Заголовок сообщения: Звон клапанов при 2300 об/мин.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 14:32
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Для карбюраторных машин была такая методика проверки УОЗ: при правильно выставленном зажигании на третьей передаче и скорости 40 км/ч резко нажать на газ и разогнаться до 60 - должна быть короткая детонация.
С недавних пор я стал слышать подобный звук при частоте вращения коленвала ~2300 об/мин. И когда обороты растут, и когда падают, при прохождении этого "барьера" клапана начинают слегка звенеть (или тарахтеть). Если обороты меньше или больше, нормальный звук шнивовского движка. Если педаль газа зафиксировать на этих оборотах, то шум не увеличивается, но и не уменьшается. При неработающих гидроопорах звук гораздо громче и чётче, значит, это не должны быть гидрики.
Машина 2006г.в., пробег 195ткм. Сразу после покупки (172ткм) был установлен АНЦ Исай. Свечки свежие ,провода хорошие.
3 ткм назад проводилась замена прокладки ГБЦ. Замена сопровождалась заменой всех прокладок коллекторов, колечек форсунок, клапанов, направляющих втулок клапанов, маслосъёмных колпачков. Попутно были промыты форсунки, дроссельный узел (на всякий случай :smile_smile: - был практический чистый), гидроопоры и масляная рампа. Когда разбирал привод клапанов, ничего криминального не обнаружил: видно, что распредвал и рокеры не новые, но критического износа нет.
После этого были заменены разъёмы всех датчиков ДВС, кроме лямбды и термодатчика - провода на разъёмах были очень печальные.
Вроде ничего страшного не происходит, но "Меня начинают терзать смутные сомнения" ©
 Заголовок сообщения: Re: Звон клапанов при 2300 об/мин.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 16:57
  •  62
  •  06 мар 2019, 21:27
У меня так на 3 и 4 детонация была, сначала на бензин грешил. Потом проверил фазы ГРМ, фазы на зуб вперед перескочили, ремень натянут был как положено
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 17:56
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
ДД может "подустал". Попробуй поменять, вроде пока не шибко дорогой девайс.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 17:59
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
вы уж определитесь Детонация или звон клапанов ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 18:45
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Вангую дребезжание теплового экрана стартера.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 18:50
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Либо выпускного коллектора, ага..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 18:52
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Если на одних каких то оборотах, то похоже на резонанс. Возможно да, экран стартера.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 18:57
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
И я так рассуждал, когда при разгоне стал звон слышать.
Причину нашёл - экран стартера, стал сильно тоньше. При разгоне, движок наклонялся и удлинённое вперёд ухо экрана издавало звон.
Не факт, что твой случай, но всё же.
.... Упс, тут уже меня опередили.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 19:17
  •  1218
Когда голову снимал, был премного удивлён, что метки расходятся всего на ползуба.
А вот и нет. Теповой экран ещё предыдущий владелец утилизировал.
Все коллекторы притянуты насовесть! Тепловой экран между коллекторами тоже прикручен на все гайки. И штаны медными гайками прикручены.
Завтра на работу поеду - попробую записать.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 19:34
  •  7463
  •  Пенза
@dkrasny , ищи "железку" в резонансе на об/мин. Вряд ли клопы будут "входить в резонанс". Цепь, поршни?
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 8
