 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 22 окт 2022, 00:02
  •  3
  • 25
  •  21 окт 2022, 23:45
  •  Тверь
У меня довольно не приятная проблема, Двигатель. На холостых работает не ровно (поддёргивает и ощущение как будто троит) если читать через сканер то пропусков зажигает нету, скачет расход топлива от 0.95 до 1.4. При перегазовке двигатель начинает работать как ему и положенно, но если поднять обороты до 5000-6000 то может выскочить ошибка что замыкание на землю или обрыв дхх. Провода высоковольтные менял 7000 км назад, свечи 20000, модуль зажигания тоже 20000.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2022, 05:36
  •  3
  • 25
  •  Тверь
Забыл уточнить, когда вылезает ошибка по рхх обороты начинают плавать от 1500 до 2000 плавно как буд то подгазовываю.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2022, 08:14
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Свечи какие?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 22 окт 2022, 10:26
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Klaviaturka писал(а):
дхх
такого нет.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 23 окт 2022, 15:20
  •  3
  • 25
  •  Тверь
Вообщем проблему решил переделав проводку на форсунки т.к. из за старости у проводов изоляция прямо у форсунок потрескалась, поменял прокладки на впуске и выпуске и теперь движочек шепчет.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2022, 21:54
  •  31
  • 70
  •  15 фев 2022, 14:35
  •  Ростовская область
Проводка там не причем, подсос воздуха был на впуске.
