 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2023, 20:36
  •  416
  •  15 авг 2014, 11:13
  •  Пермь, Липовая
Приветствую всех, любителей этого интересного.
Примерно год назад появилась одна интересная особенность моей машинки.
Сильный встречный ветер, еду в небольшой подъём, затяжной. Тяга проседает, чувствуешь, что едешь на 3-х цилиндрах, потом бортовой комп показывает ошибку, потом "чек" начинает моргать. Останавливаешься, скидываешь ошибки, едешь. Ветра нет, всё норм. Есть ветер лобовой, ловишь "чек".
Есть идеи? Кто-то может сталкивался?
Шнива LC 07г.в. Аустер. Небольшой лифт. ГНЦ,ГК,КАТ-НАХ. Е-2. Кулаки от Мишани. Тел.для ЭКСТРЕННОЙ помощи 8-982-чeTырe-92-вoсеmь шесть-68.(Сначала пишите СМС)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2023, 20:41
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
SERGEY_59 писал(а):
Есть идеи?
есть... ездить по ветру.... или выяснять причину перебоев - замер компрессии, проверка свечей, ВВ проводов, катушки, форсунок (и топливоподачи в целом), поиск подсосов и т.д. и т.п.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2023, 21:06
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
SERGEY_59 писал(а):
Есть идеи?
Есть.
А ещё , в твоём рассказе, есть то, чего вообще, не может быть. Тему создал, чтоб потрепаться?
Последний раз редактировалось Rikki 05 апр 2023, 21:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 05 апр 2023, 21:09
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Так а ошибки-то какие?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2023, 21:42
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Хе-хе... Тянет в горку, педаль газа наверняка нажата в пол. Значит мощностной режим, при котором лямда-регулирование отключено. Поэтому при нехватке топлива коды по качеству смеси не запишутся. Мигать СЕ может только при записи Р03хх Пропуски воспламенения. Пропуски по причине обеднения смеси.
Автор, замените сначала топливный фильтр. Не поможет - промойте сеточку топливоприёмника в баке. А лучше замените бензонасос с сеткой, чтобы 2 раза в бак не нырять.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2023, 05:22
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
А я думаю просто штурвал не отрегулирован! В гору надо бы на себя с запасом тянуть. Угол атаки закрылок не отрегулирован. :smile_nerd:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2023, 10:50
  •  416
  •  Пермь, Липовая
Ошибки, да, по пропуску зажигания, как товарищ "aspb", правильно подметил, прошу простить, не написал.
Топливный фильтр (бочонок) поменян. Сетка, да, давно не проверял. Спасибо за наводку.
Тут один знакомый сделал предположение, что это, возможно, из-за того, что я вытащил из воздухозаборника вставку(ракету) :smile_smile: , типа дохрена задувает. Есть такая вероятность, как считаете?
И в ответ на замечание товарища "Rikki", смею вас уверить, что данная проблема присутствует и мне хочется найти вариант её решения.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2023, 11:12
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
SERGEY_59 писал(а):
возможно, из-за того, что я вытащил из воздухозаборника вставку(ракету) , типа дохрена задувает. Есть такая вероятность, как считаете?
Нет такой возможности, наоборот на низах тяга появляется. Проверено на своей машине. Хорошего диагноста и весь цикл по фен-шую прогнать. С замером компрессии, проверкой форсунок, свечей, ВВ проводов.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 06 апр 2023, 14:23
  •  416
  •  Пермь, Липовая
ШТОШ... Хорошо, хоть есть такой спец у меня). Будем смотреть. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2023, 11:54
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
И еще заголовок поменяй, нет такой ошибки "Ошибка зажигания", и даже нет "Пропуски зажигания". Есть "Пропуски воспламенения"
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
